Synchrone Spiegelabsenkung
    • Synchrone Spiegelabsenkung
      Weis jemand in welches Menü man gehen muss mit dem VAS tester unter den geführten funktionen?
      Ich möchte es gerne ausschalten.
      Danke!
    • Funktioniert das bei jedem Gölfchen mit elektrischer Spiegelverstellung? Ich hoffe doch, du meinst: Rückwärtsgang einlegen, Spiegel gehen runter, damit sich den Felgenkontakt mit dem Bordstein als Richtungshilfe sparen kann?
      Bei mir senkt sich nur der rechte Spiegel ab und es wäre cool, wenn der linke das auch machen würde. Einparken links in ner Einbahnstraße ist gemeint.
      ROFL, du hast LOL gesagt!
    • Synchrone SPiegelverstellung sagt, dass wenn du den linken Spiegel einstellst (manuell) wird der rechte synchron mitverstellt.
      Sinn der Sache: Wenn ein Ehepaar sich ein auto teilt und die frau 30 cm kleiner ist, braucht sie nur einen spiegel nach unten verstellen und der rechte zieht mit und braucht nicht auch nochmal verstellt werden.
      Das was du meinst ist die Spiegelabsenkung...die funzt nur auf der Beifahrerseite.
    • spiegel einzeln einstellen
      wenn ich meinen linken elek. Passat Außenspiel einstelle, stellt ich der rechte immer mit um. Ich möchte aber nur den linken verstellen. Wie geht das bitte?
      andreas
    • andreas-du schrieb:
      eine MFA+ ??
      was ist das bitte
      andreas-du schrieb:
      eine MFA+ ??
      was ist das bitte
      " Multifunktionsanzeige",genannt auch Bordcomputer ;)
      Bei dem MFA +,kannst du mehr Einstellungen an deinem Fahrzeug vornehmen,als bei dem "kleinen" MFA.
      Das MFA + hat außerdem nen größeres Display.
    • Also ich habs im Menü der MFA+ unter dem Punkt "Komfort" drin...
      (aber erst seit heute, sprich seit dem neuen Komfortsteuergerät "g")
      Find das auch irgendwie unsinnig und habs direkt abgeschaltet
      StGB § 328 Verursachen einer nuklearen Explosion: 5 Jahre Haft.
      UrhG § 106,108a Verbreitung von Raubkopien: 5 Jahre Haft
