RCD 510 nachgerüstet, CD-Wechsler will keine CD´s einziehen. Es erscheint "Bitte warten"
    • RCD 510 nachgerüstet, CD-Wechsler will keine CD´s einziehen. Es erscheint "Bitte warten"
      Hallo!
      Habe das Thema schon im 6er Unterforum, jedoch weiß vielleicht hier jemand bescheid.
      Habe in meinem Golf V von Juni 2008 Modelljahr 2008 ein RCD 510 nachgerüstet. Werksseitig war ein RCD 210 verbaut, bis jetzt hatte ich ein RCD 310, das hat auch super funktioniert.
      Nun habe ich heute das RCD 510 eingebaut - Code eingegeben und Radio lief. Dann wollte ich den CD-Betrieb testen und da gings los. Man muss ja einen Schacht wählen wo man eine CD einlegen will. Und sobald ich einen Schacht wähle erscheint nur noch "Bitte warten".
      Ich weiß echt nicht mehr weiter.
      Gruß Martin.
    • Hi
      hast du den Radio auch auf dein Auto eingestellt,
      bzw.Umcodiert???
      Ich musste bei mir(MFD2 raus RNS510 rein)auch das
      Radio einstellen lassen.
      Also bei mir waren das Mufu,Freisprecheinrichtung,Wechsler bzw.
      Ipod Interface,Soundsystem,usw.
      Vorher ging bei mir auch nicht alles zu 100%
      Gruss Chris
    • codiert habe ich noch nix.
      Bei mir war aber ein RCD 210 Radio werksseitig verbaut. Das RCD 310 hat bei mir wunderbar funktioniert :?:
      Heute war ich mit dem Golf unterwegs, SD-Kartenbetrieb funktioniert einwandfrei.
      Nach 5 Minuten Fahrt erschien dann plötzlich auf dem Display "CD-Fehler. Bitte CD überprüfen". :(
      Naja, es ist keine drin. Alles bis auf den CD-Betrieb geht.
      Gruß Martin.
      ist zwar schon etwas länger her, aber hast du das Problem behoben bzw. was war die Ursache für den Fehler??
      Habe dasselbe Problem mit dem RCD 510. Nach Anwählen des CD-Slots erscheint nur "bitte warten" und es passiert absolut nichts.
      Golf VI GTD | 2.0 TDI, 170 PS | CSGM | 4-Türer | Xenon mit LED-TFL | R-LED | 18" Charleston | RCD 510 Dynaudio | Media-In | FSE Premium | MFL | Spiegelpaket | u.a.
    • Grüß Dich!
      Wenn ich das nur wüsste :S
      Es war so: auf einmal ging es. Das hat man daran gemerkt dass der CD-Wechsler nicht ständig versucht hat durch zu laufen.
      Hat gute 3 Tage gedauert :rolleyes: Seitdem geht alles einwandfrei. In der Zwischenzeit habe ich über SD-Karte Musik gehört.
      Gruß Martin.
      hmm, also bei mir hört man kein CD-Wechsler arbeiten. Der versucht erst gar nicht zu laufen. Null Reaktion beim Anwählen.
      Hatte das Radio gut 'ne Woche verbaut, aber so'n Glück wie du hatte ich leider nicht :(
    • Also bei mir ging es auf einmal wieder.
      Schau mal nach, ich glaube bei einigen Geräten muss man eine Tastenkombination drücken, um das Gerät in den Transportmodus zu stellen. Steht glaube ich auf der Oberseite auf dem Gerät.
      Wenn Du das getan hast, starte es dann nochmal neu.
    • Ich habe das Problem derzeit auch! Gibt es eine Lösung dafür??
      Wenn ich die Tastenkombination für den Transportmodus drücke, steht da Transportmodus aktiviert.
      Wenn ich dann auf "Deaktivieren" drücke passiert aber nichts.
      SD, OPS, MFL Steuerung funktioniert alles...aber ich kann keine CDs reinscheiben. Der Schacht ist wohl beklockt.
      [Done] 18" "Talladega" Felgen
      [Done] Golf VI R LED Rückleuchten
      [Done] Golf VI R-Line Front
      [Done] Golf VI R-Line Heck
      [Done] Golf VI R Seitenschweller
      [Done] LED-Kennzeichenbeleuchtung
      [Done] RCD 510
