Blinker Fehlermeldung im Display geht nicht weg.
    • Blinker Fehlermeldung im Display geht nicht weg.
      Hallo Zusammen.
      Habe ein kleines Problem mit meinem Golf 5 Baujahr 2008.Habe vor einer Woche mir einen Golf United gekauft. (Privatkauf). Schon von Anfang an leuchtete in Bordcomputer wenn man die Zündung
      anmacht das der Seitenblinker rechts und Links defekt wären. Habe mir dann in
      einer WV Werkstatt zwei neue LED-Blinkerleisten gekauft (Orgienalteile). Habe
      die Seiten Blinker eingebaut. Leider erlischt die Information im Display nicht.
      Die Blinker funktionieren aber die Fehlermeldung ist immer noch vorhanden. Habe
      schon fast alles ausprobiert. Warnblinker angemacht, Batterie über Nacht
      abgeklemmt, denn Leitungs-Widerstand von der Seitenblinkerleiste zum
      Türsteuergerät gemessen. Was kann man da sonst noch machen?
    • Muss der Fehler vielleicht gelöscht werden?
      Genau kann ich dir das net sagen aber ich könnt mir gut vorstellen das die Fehlermeldung trotzdem gespeichert bleiben auch wenn der Fehler schon behoben ist.
    • Eigentlich nicht. Ich habe gestern bei meiner VW Werkstatt
      angerufen. und Innen das Problem geschildert. Sie meinten das die Farnlampe von
      alleine ausgehen müsste. Ich hoffe nicht, dass es an einem defekten Steuergerät
      liegt.
    • Hi
      Oder du suchst dir einen User mit VCDS in deiner Nähe und lässt den Fehlerspeicher da auslesen. Das erspart den Weg zum UNfreundlichen.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • War heute bei einer VW-Werkstatt. Die Werkstatt hat am Anfang den Fehlerspeicher ausgelesen und vorhandenen Fehler gelöscht. Hat nichts gebracht. Dann haben die das Steuergerät neu programmiert. Und siehe da. De Fehler ist weg. :thumbsup:
