Drehzahl-pfeifen! wie bekomm ichs weg?
    • Drehzahl-pfeifen! wie bekomm ichs weg?
      nabend,
      meine Anlage lief bislang problemlos!!! habe jetzt mein radio (alpine 7893R) wiederbekommen! war zum beleuchtungsumbau weg! (welcher sich echt gelohnt hat) habe dann heut alles wieder eingebaut, und nun wenn ich ganz leise dreh, hör ich diesen bekannte drehzahl-pfeifen! hab ich evtl. im kabeldurcheinander hinterm radio (wo schei.... wenig platz ist) etwas durcheinandergebracht?
      wie gesagt hat vorher einwandfrei funktioniert!
      danke schonmal
      gruß tedi
    • Also wenn es vorher nicht war, kann es gut möglich sein, daß die Verkabelung hintern dem Radio nicht ok ist.
      Bau es halt nochmal aus und schau daß Du die Chinchkabel anders verlegst.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von knufu ()
    • naja bin halt froh wieder alles hinter bekommen zu haben!
      was meinst du/ihr denn was da falsch sein könnte!?
      bin da echt überfagt, weil halt vorher nichts war!
      was ist denn wenn die chinchstecker auf einen bezogen rot / schwarz vertauscht sind? könnte das was sein?
      gruß tedi
    • Normalerweise kommt das wenn Strom und Chinchkabel zu dicht aneinander verlegt sind.
      Wenn Du die Chinchstecker vertauscht, stimmt halt Dein links/rechts vom Sound her nicht mehr. Kannst einfach mit Blance kontrollieren.
    • tja, daran liegt es dann wohl nicht!
      die kabel sind auch auseinander, stom=fahrerseite und chinch=beifahrer!
      haste evtl. noch ne idee?
      ist es eigentlich sehr schlimm? (weiß ist ne doofe frage aber ich hab da echt nicht die ahnung)
      gruß tedi
    • Also ich würd das Radio nochmal ausbauen und schauen, daß die Verkabelung anders hinbekomme.
      Chinch etwas weg von der Stromverkabelung des Radios. Und die Isolierung der Kabel kontrollieren.
      Was ich nicht so recht verstehe, warum hast Du Dein Radios ausgebaut? Reicht doch wenn das Bedienteil zum Umbauen wegschickst.
    • Ich hab das selbe Problem an meinem MFD seit ich die Endstufen von STEG angeschlossen habe.
      Na ja, eigentlich ist´s so ein leichtes Grundbrummen, Welches schlimmer ist wenn das MFD kalt ist und fast unhoerbar wenn´s warmgespielt ist ?(
      Hab aber alle klassischen Entstoermethoden auch schon durch:
      +Leitung liegt bei der Einstiegsleiste Fahrerseite nach hinten
      Massepunkt = Gurtbefestigung links hinten
      Cinchleitung am Mitteltunnel rechts nach hinten
      Lautsprecherleitungen am Mitteltunnel links nach hinten bzw. nach vorne
      Masse vom MFD auf gleiches Potential von den Endstufen gelegt
      Querschnitt der Versorgungsleitungen sind 20 Quadrat
      Querschnitt der LS-Leitungen sind 2x4 Quadrat
      Cinchleitungen sind doppelt geschirmt, mit Schirm am MFD angeklemmt und hinten offen
      Also wirklich Alles beachtet bzw. verhindert, was im Normallfall Stoerungen verursachen koennte, dennoch, dieses Grundbrummen ist nicht wegzubringen und geht mir schon langsam auf den Sa.. X(
      Jetzt bin ich schon so weit, dass ich diese "Media-Markt Enstoerfilter" einbaue, wovon ich bisher immer tunlichst Abstand genommen habe (weil´s eben nicht wirklich die Idealloesung ist), weiss aber nun wirklich nicht mehr weiter :(
    • Grundbrummen oder Grundrauschen? - ich denk da nämlich gerade so an den 700er von alpine.
      Ronny
      edit: falls es ein limapfeifen ist, kannst du es evtl. mit nem Kondensator wegkriegen - ausprobieren.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ronny ()
    • Original von Ronny
      Ronny
      Also die 700er die ich bis jetzt gehört hab, war davon nichts festzustellen.
      Die neueren sollen das nicht mehr haben.
      Ronny
      Ist kein Lima-Pfeifen, eher so ein Grundbrummen.
      Ich weiss auch das die STEG nicht grad fuer ihre saubere Verarbeitung in Bezug auf Enstoerung bekannt sind :(
    • also einfach mal nen powercap anschließen, oder wie?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Planett ()
    • chinch mit alufolie ummwickeln hilft meistens sehr gut!
      selbst bei 3fach geschrimten kabeln, hab ich noch ein pfeiffen, mit der alu folie ists weg!
      Gruß Stefan
    • Ueber die ganze Leitung hindurch, oder nur ein Stueck ?(
