also erstmal das ist ja ne spitzen arbeit
abe rich kann mir gar nicht vorstellen das da nix klappert oder so.
wieviel bringt denn der woofer und liegt die abdeckplatte nur oben drauf oder hast die ncoh befestigt?
martin
hi
jo danke
also dadurch das ich alles mögliche was geräusche abgeben könnte mit den isolierklebeband verklebt habe klappert da nix, das einzige was ich noch machen muss ist den teppich bei den sub auch noch zuschneiden weil er den immer hoch drückt.
die abdeckplatte liegt einfach nur auf und hält sich einmal dadurch das der originale teppich so dick ist und nich verrutschen kann und dadruch das ich den ausschnitt für die endstufe so gestaltet hab das der schnitt schön eng sitzt und ein paar milimeter über die endstufe geht, aber trotzdem ist die endstufe 5 mm unter der kannte sodass man ganz genütlich und beruhigt eine kiste bier drauf stellen kann
hier sind mal die technischen daten des subwoofers:
Schwerer Aluminium-Gusskorb
[*]Ventilierte verchromte Polplatte und Magnetprotektor
[*]2" (50 mm) Kupfer-Schwingspule & 60oz Magnet
[*]2-lagige Membran mit Gewebestruktur
[*]Spezial-Spider mit eingewebten Litzen
[*]Hochwertige gekapselte Anschlüsse
[*]12" (30cm) Subwoofer
[*]300 Watt RMS
[*]Impedanz 4 + 4 Ohm
[*]Fs 27Hz, Qts 0,34, VAS 59L
[*]Einbautiefe: 162 mm
[*]Einbauöffnung: 282 mm
Aber der drückt ordentlich
