Hilfe zum Türschloss Hinten
    • Hilfe zum Türschloss Hinten
      Hallo
      Habe heute festgestellt,das meine tür HR weder
      von innen,noch von aussen aufmachen kann?
      nach mehrere auf und zu drücken der FB habe ich
      es auch seingelassen.Nach ankunft meiner reise habe
      ich das nochmal versucht, und da ging sie auf 8o
      naja habe mir bei gedacht das es evtl. nur einmalig das problem war, schöne schei.....als ich wieder zuhause war ging das wieder nicht.
      Bin so langsam am verzweifeln ob evtl. mein schloss
      defekt ist oder.....????
      hatte schon mal einer von euch dieses problem auch schon gehabt???
      Bitte um eure Antworten ?(
    • Wenn das Seil zu straff gespannt ist, dann haengt sich das Tuersteuergeraet gern mal auf.
      Dann geht halt ne zeitlang nix und wenn du Glueck hast gehts mal wieder.
      Ich wuerd an deiner Stelle das Seil ein wenig lockern.
    • Original von LeeNouks
      Das hat jetzt damit nicht direkt was zu tun. Ich nehme mal an, dass der Knopf schon noch hoch und runter geht.
      Wenn das Seil zuviel Vorspannung hat( möglicherweise auch zu wenig), funktioniert ganz einfach die Mechanik im Schloss nicht richtig.
