Nsw Anschließen
    • Nsw Anschließen
      hey leute..
      habe mir nsw´s nachgerüstet wollte diese nun anschließen aber ohne übers steuergerät zu gehen.. welche möglichkeiten habe ich??
      wollte gerne vorm schaltknüppel nen schalter (wie esp) machen und damit die nsw an und aus machen.. wäre das möglich?? wenn ja wie mache ich das? habe auch keine stromleitungen..
      hoffe auf hilfe :)
      lg mad
      VW Golf VI GTI | 18" Vw Detroit | |
      LED Rückleuchten | LED Kennzeichenbeleuchtung | LED Innenraumbeleuchtung
      VCDS - CODIERUNGEN - BERLIN
    • - Kabel vom Sicherungsträger zur Mittelkonsole legen, somit hättest du extra Absicherung für die NSW.
      - Wenn's ein Original Taster sein soll, musste noch ne kleine Schaltung (zB. bistabiles Relais) dazwischen bauen, da es Original nur Taster und keine Schalter gibt. Oder du bastelst dir "irgendeinen" Schalter rein, sieht aber nicht wirklich schön aus :D
      - Kabel von der Mittelkonsole zu den NSW legen und anschließen
      Eleganter wäre es aber, die NSW am STG anzuschließen. Dürfte vom Aufwand her gleich sein.
      Gruss Markus
      Golf VI GTD | 2.0 TDI, 170 PS | CSGM | 4-Türer | Xenon mit LED-TFL | R-LED | 18" Charleston | RCD 510 Dynaudio | Media-In | FSE Premium | MFL | Spiegelpaket | u.a.
      Ich glaub dieser Hinweis ist nach dieser Aussage
      n bisschen, naja.... egal.
      Dafür bräuchte er aber auch ein neues Steuergerät, was denke ich den finanziellen Rahmen sprengen wird, oder?
      Wer sucht nen schönen Golf!? -> Golf bei mobile.de
    • Schalter mit Nebelscheinwerfer-Blende kannst du dir bei CarStyle4you von Thomas anfertigen lassen, einfach einen Entworf zu ihm schicken.Und Relais ist auch mit dabei.
      mfg Onkelz
      Wertigkeit hat seinen Namen:Golf :love:
      @Ghost-Rider:
      "überflüssig" wolltest du sagen? :D Ok, aber er wollte ja Hilfe haben.
      Aber wenns sogar gravierte Taster mit Relais dafür gibt, ist die Sache noch einfacher.
    • mal angenommen ich bestelle bei CarStyle4you den schalter + blinddeckel... wie geht es dann weiter?? muss ich nen kabelsatz für die nsw von kufatec kaufen? und nen relai brauch ich auch noch??
      im prinzip würde ich mir nen kabelsatz von kufatec kaufen.. an die nsw anschließen.. das ganze ans plus der batterie und an den schalter.. ?
    • Ja, das geht so und das Relais ist bei einem Schalter dazu.
      mfg Onkelz
    • ok dann erstmal danke für die hilfe
