Dauerleuchten der roten Tür LED
    • Dauerleuchten der roten Tür LED
      Hallo zusammen
      Gelegentlich kommt es bei meinem Ver vor, das nach dem aufschließen (ich nutze zu 99,9% die FB) die Tür LED auf dauerleuchten geht. Ob ich anschließend fahre, stehe, auf,- oder abschließe, Kofferraum öffne oder auch nicht is völlig wurscht, das Ding ist und bleibt auf dauerleuchten. Drücke ich jedoch länger als 3 sekunden den schließen knopf geht die led aus und bleibt es auch..
      meine frage ist: warum macht die led das (unregelmäßig, willkürlich) und was hat das zu bedeuten? im fehlerspeicher war übrigens nichts zu finden... :S
      die türen schließen beide einwandfrei, die safe lock funktion tut´s auch ohne probleme, nur diese blöde led macht manchmal was sie will und das fuchst mich, weil ich nicht weiß wieso... X(
      jemand ne idee?? :rolleyes:
      Gruß Majo
    • Dauerleuchten der LED weißt normalerweise auf einen Fehler im Bereich Zentralverriegelung/DWA hin.
      Das Problem tritt auf wenn die Öffnung via FFB und die Ansteuerung der
      LED gleichzeitig geschehen, es handelt sich um ein rein kosmetisches
      Problem (sprich nur die LED wird falsch angesteuert). Das Problem lässt
      sich durch verriegeln und entriegeln wieder beheben, falls nicht wird
      das Türsteuergerät ersetzt (TPL 2014707).
      Kann allerdings auch auf ein defektes Türsteuergerät oder einen defekten Heckklappenöffner hinweisen :)
    • Hi
      Macht meine LED auch alle paar Wochen mal. Schliesse ich dann nochmal ab und wieder auf ist alles in Ordnung. Ein Fehler wird auch nicht hinterlegt.
      Mich stört es nicht weiter...
      hypuh
      Gruß Christian,
    • müsste aber bei einem defektem türsteuergerät oder heckklappenöffner nicht ein fehler im speicher erscheinen?
      mir wäre der "kosmetische" fehler der liebste muß ich ehrlich sagen... :D
      die frage ist jetzt nur mein weiteres vorgehen... ?(
      ich hab ne gebraucht-garantie, die auch schon mein defektes beifahrerschloß übernommen hat. nur war dabei ein fehler im speicher den der :) auslesen konnte. wenn jetzt das dauerleuchten wirklich auf einen defekt hinweist, im speicher aber kein fehler zu finden ist, wie weis der :) dann, was er tun soll ???
      fragen über fragen :rolleyes:
      Gruß Majo
      Zum VW Dealer fahren, Evtl. mal folgendes Vorlegen -> TPL 2014707Und ggf. das Türsteuergerät Updaten/tauschen lassen. Sollte dann ja auch die Garantie übernehmen.
      Wenn tatsächlich kein Fehler hinterlegt wird spricht das wohl für die "kosmetik" Variante :)
      Wenn man Google mit dem Problem füttert, bekommt man auch raus das wohl MJ 2007 davon extrem/ausschliesslich betroffen ist...
    • Also ein defektes Türsteuergerät oder so müsste aber schon in der Diagnose nen Fehler bringen, würde das einfach mal von VW checken lassen. Evtl. langts ja auch schon die eventuellen Fehler zu löschen und fertig, hatte zumindest ein Bekannter mal ;)
    • black_flow schrieb:
      Also ein defektes Türsteuergerät oder so müsste aber schon in der Diagnose nen Fehler bringen...
      ist das eine tatsache oder eher eine vermutung?
      mein problem ist: der :) der mir die garantie gibt ist ~40 km weg. deswegen war ich zum fehlerspeicher auslesen bei nem bekannten hier im dorf. wie gesagt, im speicher war nix zu finden obwohl die lampe am dauerleuchten war. ich denke einfach wenn ich das nächste mal die discobeleuchtung in der tür habe fahre ich die 40km und lege dem die komische nummer vor die alopecosa mir gegeben hat. dann sieht er ja das ich ihn nicht verar****en will, wenn die lampe leuchtet und nix im speicher ist. und dann kann der :) selber sehen was er macht :D
      Gruß Majo
