100 Zellen Kat
    • Golf 4 Benziner
    • 100 Zellen Kat
      Hallo Leute,
      hab in nem anderen Forum ein Angebot für nen 100 Zellen Kat mit Downpipe bekommen,
      jetzt meine Frage ob der auf meinem 1.8T 150 PS AGU passt, hab die komplette Jubi Abgas Nachbauanlage von
      BN-Pipes drin.
      Hier zu der Beschreibung:
      Edelstahl Downpipe mit 100 Zellen/120mm Kat, durchgängig 3" bzw. 76mm . Der Kat ist ein Materialmord, die ja bekanntlich sehr gut mit den 1.8T's laufen. Die Downpipe hat zwei eingeschweißte Lambdasondengewinde. AU habe ich mit dem Kat ohne Tricks problemlos bestanden. Alles ist mit schwarzem, hitzefestem Lack lackiert. Das Typenschild vom Kat hab ich entfernt, da ja nicht jeder gleich sehen muss, was da unterm Auto hängt . Leg ich dem Käufer aber dazu. Wenn gewünscht kann ich nach dem Kat noch einen halben Meter Edelstahlrohr in 60mm, 63,5mm oder 76mm kostenlos anschweißen!
      Leistungssteigerung je nach Peripherie 10-15PS."
      Denke die ist aus nem Jubi raus und der hat ja k03s drin, passt des auch aufn K03?
      Welches Rohr müsste ich da anschweißen? Weiß jetzt leider grad den Durchmesser nicht.
      Danke schon mal für die Hilfe!
      MAD
    • darf man fragen was so n downpipe kostet ? muss man das eintragen lassen ? und is der einbau ohne weiteres möglich oder muss die motorsoftware(ich hab n chip drauf) wieder darauf eingestellt werden ?
      mfg Timo
      Golf V GTI Pirelli & Golf IV 1.9 TDI
    • Downpipe gibts bei ebay für 125€ + nen passenden Kat, mit allem biste dann so 350€-400€ los.
      Das ganze ist dann jedoch ohne TÜV, das ganze gibt es dann auch mit TÜV kostet dann aber einiges mehr!
