ABS Leucht
    • Golf 4 Benziner
    • Hy an alle
      habe folgendes Problem bei meinem Golv IV 1,4 L Bl. 1998...
      ABS Leuchte geht beim Rollen an . Nach auslesen des Fehlers bringt er ...Fehlercode 1276 ABS Hydraulikpumpe defekt !!!!!!!!
      Haben dann die Sicherung im Sicherungskasten überprüft und dei steckverbindungen die ist i.o.
      Neu kostet die Pumpe 672 € hat einer vielleicht ne idee was es noch sein könnte ????
      Im voraus schon dankescheeen
    • Wenn der selbe Fehler wieder im Fehlerspeicher auftaucht dann ist warscheinlich der ABS Block defekt, den solltest du dann austauschen, diesen bekommt man meist gebraucht beim Verwerter oder eBay sehr günstig.
      Habe mir jetzt mal en gebrauchten Sicherungsträger geholt und tausche den einmal ...mal gespannt.
      Danke für die Antwort :thumbup:
