Art der Spannungsversorgung im Dachhimmel ??
    • Art der Spannungsversorgung im Dachhimmel ??
      Hallo
      1.) an der Innenbeleuchtung über der Rückbank im Dachhimmel liegt da auch ein mit der Zündung geschaltes Signal irgendwo an ?
      2.) weiß jemand, ob es im Kabelstrang zu dieser Leuchte noch einen freien Draht gibt, der derzeit keine Funktion hat und idealerweise irgendwo beim Radio endet ?
      3.) wo verläuft dieser Kabelstrang ? A-Säule links oder rechts oder von der B- oder C-Säule (5 Türer) ?
      4.) wenn kein freies Kabel und kein geschaltetes Signal anliegt, muss ich bei dem einziehen eines neuen Kabels irgendwas besonderes beachten ?
      Danke - mitti
    • Falls du mit der Idee spielst, die Kabel irgendwie für einen Verbraucher (Decken TFT oder so) zu nutzen: Zieh lieber ein neues. Die sind derartig dünn, dass die kaum eine Last oberhalb LED oder Leselampe vertragen.
      Manchmal wünsche ich mir die Ruhe und Gelassenheit eines Stuhles - der muss auch mit jedem A*r*s*c*h zurecht kommen.
    • RE: Art der Spannungsversorgung im Dachhimmel ??
      mitti schrieb:
      Hallo
      suchst du ein zündplus um dein neues radio zu schalten?
      gibts im sicherungskasten auf der fahrerseite um einiges einfacher!!!
