Kleine Felgen/Reifen Auflistung bei 18" und 19"
    • Kleine Felgen/Reifen Auflistung bei 18" und 19"
      die auflistung zeigt welche felgen mit reifen passen, ohne irgendwelche karrosseriearbeiten:
      18"
      F: 7,5 x 18 ET 38// B: 225/40 R18 // S: 20mm VA & 40 mm HA // T: 60/50mm
      F: 7,5 x 18 ET 37 // B: 225/40 R18 // S: 20mm VA & 30 mm HA
      F: 8,0 x 18 Et 35 // B:225/40R18 // T: 40/35mm supersport gewinde Var. A
      F: 8,0 x 18 ET 32 // B: 215/40 R18 // S: 10mm VA & 40 mm HA // T: 60/50 Ingo Noak premium Gewinde
      F: 8,0 x 18 ET 35 // B: 225/40 R18 // S: 10 mm VA & 30 mm HA // T: 40/40 H&R Gewinde
      F: 8,0 x 18 ET 35 // B: 225/40 R18 // S: 30 mm HA // T: 40/40 Tevema Twente
      F: 8,0 x 18 ET 35 // B: 225/40 R18 // S: 10 mm VA & 30 mm HA // T: 50/30 Weitec ??
      F: 8,0 x 18 ET 35 // B: 225/40 R18 // S: VA 20 mm & HA 30 mm // T: 50/50 Weitec HiconGT
      F: 8,0 x 18 ET 35 & 9,0 x 18 ET 35 // B: 225/35 R18 T: 60/40 Bilstein B10
      F: 8,0 x 18 ET 35 // B: 225/40 R18 // S: 5mm VA & 30 mm HA // T: 50/50 AP Gewindefahrwerk
      F: 8,0 x 18 ET 48 // B: ???/?? R18 // S: 40 mm VA & 60 mm HA // T: 35/35 KW Fahrwerk
      (F: 8,0 x 18 ET 35 & 9,0 x 18 ET 30 // B: 225/40 R18 // S: 20 mm VA & HA // T: 70/60 H&R Gewinde) *1
      (F: 8,0 x 18 ET 32 // B: 225/40 R18 // S: 30 mm HA // T: 65/50 H&R Gewinde) *2
      F: 8 x 18 ET35 // B: 225/35 // S: 40mm HA // T: ca. 50/40
      F: VA 8 x 18 & HA 10 x 18 et VA 50 und HA 55 // S: VA 25mm & HA 20mm // KW Gewinde mit ca 1cm Restgewinde
      F: 8,0 x 18 ET 35 // B:225/40 R18 // S: VA 10mm & HA 10mm // T: Hiltrac (Restgewinde VA/HA 22/0)
      F: 8,0 x 18 ET 30 // B:215/35 R18 // S: VA 30mm & HA 50mm //T: 50/50mm FK Highsport
      F: 8,0 x 18 ET 35 // B:225/40/R18 // S: VA 0mm HA 0mm // T: 35/35 H&R Cup Kit Komfort
      F: 8,0 x 18 ET 35 //B:225 / 35 S: VA 30mm & HA 40mm // T: 65/65 KW Gewinde
      F: 8,5 x 18 ET ?? & 9,5 x 18 ET ?? // B: 225/35 R18
      F: 8,5 x 18 ET 35 // B: 225/35 R18 //S: keine // T: 50/45 mm KW-Gewinde V1
      F: 8,5 x 18 ET 35 // B: 225/40 R18 // S: 10 mm HA // T: ??/?? KW Gewinde
      F: 8,5 x 18 ET 35 & 10,0 x 18 ET 26 // B: 225/40 R18 & 255/35 R18
      F: 8,5 x 18 ET 35 // B: 225/40 18 // S: VA 0mm HA 0mm // T: 35/35 H&R Federn
      F: 8,5 x 18 ET30 // B: 225/40 R18 // S: 00/00 // T: 45/35 (KW Gewinde V1)
      F: 8,5 x 18 ET30 // B: 225/40 R18 // S: 10mm HA // T: 35/35 (H&R Federn)
      F: 8,5 x 18 ET 30 // B: 225/40 R18 // T: 60mm KW V1 // U: Schlechter
      F: VA 8,5 x 18 ET 32 & HA 10x18 ET32 // B: 215/40 & 245/35 // T: VA 65mm & HA 50mm
      F: 8,5 x 18 ET30 // B: 225/40 R18 // S: 5 mm VA 10 mm HA // T: 50/45 FK Gewinde
      F: VA 8,5x18 ET30 & HA 10x18 ET 30// B: 215/40 & 245/35// T: VA & HA 60mm FK Silverline
      F: VA 8,5 x 18 ET52 & HA 10 x 18 ET54 // B: 215/40 & 245/35 // S: Adapter VA 25mm & HA 20mm // T: VA ~75mm & HA ~65mm K.A.W. Gewinde (die kante vorne könnte man umlegen lassen dann würde es bisschen tiefer gehn, aber es geht auch so, schlägt so nicht auf. )
      F: 8,5 x 18 ET30 // B: 225/40 R18 // S: -/- // T: 40mm
      F: 8,5 x 18 ET30 // B: 215/40 R18 // S: VA 5mm & HA 10mm // T: 33 /33,5
      F: 9 x 18 ET32 // B: ? // S: VA/HA 10mm // T: 30/30mm
      19"
      F: 8 x 19 ET 32 // B: 225/35R19 // S: -/- // T: Serie // U: vwteddy (meine rad-reifen-kombi)
      F: 8 x 19 ET 47// B: 235/35 R19 // S:VA 20mm & HA 25mm // T: KW Gewinde ca. 1cm Restgewinde
      F: 8 x 19 ET 30 // B 225/35 R19 //F: 9 x 19 ET 35 // B 255/30 R 19// T : Profi-Line GFW ca 40mm
      F: 8 x 19 ET 32 // B 215/35/ R19 // S: HA15mm // T: 80/70 FK Gewinde
      F: 8,5 x 19 ET 30 // 215/35 R19 //S: VA 3mm & HA 5mm //T: Gewinde 85mm tiefer (Gutachtentiefe) Radhausschalen v/h angepasst
      F: 8,5 x 19 ET 35 // B: 215/35 R19 // S: 30 mm VA & 40 mm HA // T: 80/90 Koni Gewinde
      F: 8,5 x 19 ET 28 & 9,5 x 19 ET 30 // B: 215/35 R19 & 225/35 R19 // T: 65/65 Eibach
      F: 8,5 x 19 ET 40 // B: 225/35R19 // S:VA10mm & HA 12mm // T: ca 40/40 KW Gewinde
      F: 8,5 x 19 ET 30 // B: 215/35 R19 // T: IN Premium-Line Gewinde mit 2cm Restgewinde
      F: 8,5x19 ET 30 // B 215/35R19 // S: HA 15mm // 70/55mm KW Gewinde
      F: 8,5x19 ET60 // B 215/35/19 // S: VA 35mm & HA 40mm // T: 65/65 FK Highsport
      F: 8,5x19 ET 42 // B 225/35/19 // S: Adapter VA 15mm & HA 25mm // H&R Gewinde // Kante vorne umgelegt
      F: 8,5x19 ET 30 // B 215/35/19 // S: -/- // IN-Gewinde
      F: 9x19 et 52 // B: 225/35/19 // S: VA 40mm & HA 50 mm // T 35 mm H&R Feder
      F: 9x19 ET 30 // B: 215/35R19 // S: HA 15mm // T 70/55mm KW Gewinde
      F: 9x19 ET 30 // B: v:215/35R19 h:225/35R19 // S:-/- // T: 60/55 Eibach Gewinde
      Ich hoffe das hilft ein paar Leute wie mir weiter ;)
    • RE: Kleine Felgen/Reifen Auflistung bei 18" und 19"
      Danke für deine Mühe, aber die hättest du dir sparen können. Denn einige Kombination können gar nicht an einem Golf passen so wie sie hier stehen!!!
      Gruß Christian
      Mein Picasa Webalbum
