Rückfahrkamera von Kufatec nachrüsten
    • Rückfahrkamera von Kufatec nachrüsten
      ich fahre derzeit einen Golf VI 1.6 Trendline mit RNS 510. Nun wollte ich mir mal die Rückfahrkamera einbauen und bin auf das Angebot von Kufatec gestoßen.
      kufatec.de/shop/product_info.p…VW-Golf-6---Komplett.html
      Jetzt frage ich mich, ob hier jemand die Kufatec Lösung schon in seinen Golf eingebaut hat? Wie aufwendig ist der Einbau des Komplett-Sets?
      Die Lösung von Kufatec ist ja für Fahrzeuge mit werksseitig verbautem OPS (Optisches Park System) nicht verfügbar und hat deshalb auch keine Hilfslinendarstellung. Aber das spielt keine Rolle, weil mein Trendline ohnehin kein PDC (Sensoren) und somit auch kein OPS hat.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von EETANNE ()
    • Bau doch die original RFK ein, ist günstiger und mit Hilfslinien.
      Hab ich in meinem Golf V eingebaut.
      Golf V 2,0TDISportl,EZ:12/2004silbergrau,2tür.,Ablagepaket,DiebstahlPlus,GRA,Licht/Sicht,Mittelarmlehne, RNS510SW2660,Reifenkontrolle.,Seitenscheiben abgedunkelt,Standheizung ab Werk ,Xenon, Grand Prix Felgen 7x17, H+R Spurverbreiterung hinten 20 mm je Seite, , GTI B- Säulenblenden,- Pedalen,-Seitenschweller,- Schaltknauf, VW LED RL , HJS DPF,Votex bel. Einstiegsleist.,R32Front,-Heck/ZenderEndschalld. li/re 90 mm, S6TFL, PFSE
    • Starre Hilfslinien werden auch ohne PDC angezeigt.
    • Die Nachrüstung mit Originalkomponenten beim Golf 6 scheint mir aufwendig zu sein. Da dürfte die Lösung von Kufatec einfacher einzubauen sein, zumal ich mir bei den Hilfslinien nicht sicher bin.
      könntest Du mal beschreiben was Du alles an originalen Teilen benötigt hast? Wäre schön wenn Du die TN´s auch dazu schreiben könntest.
      Möchte bei mir auch nachrüsten und die Cam dafür habe ich schon... Weiss jetzt halt nicht was ich noch alles dazu benötige. Habe keine PDC!
      Vielen Dank, hoffe Du schreibst einen kleinen Betrag dazu.
      OEM+
    • Teile:
      •1x 5K0 827 469 R ULM - Öffneremblem mit RGB Kamera - ca. 253€
      •1x 5M1 970 161 AC - RGB Videokabel mit Stecker für Kamera und RNS - ca. 47€
      •1x 3B0 972 722 - Flachkontaktgehäuse 4pol. für Kamera - ca. 3,10€
      •1x 4B0 973 712 - Flachkontaktgehäuse 4pol. für Emblem - ca. 2,90€
      •1x 1J0 973 802 - Flachsteckergehäuse 2pol. für Kabel altes Emblem - ca. 1,60€
      •4x 000 979 131 - Einzelleitung mit 2 Kontakten - ca. 1,50€
      •1x 000 979 020 - Einzelleitung mit 2 Kontakten - ca. 3€
      •1x 000 979 950 - Gewebeklebeband - ca. 5€
      •ein paar Kabelbinder
      Steckerbelegungen:
      Steckerbelegung 4pol. Stecker- Emblem/Öffner:
      Alt:
      PIN 1 --> des alten Emblems kommt aus dem Kofferraum (Massepunk), kann als Masse für Kamera und Emblem genutzt werden!
      PIN 2 --> des alten Emblems geht zum Bordnetzsteuergerät
      Neu:
      T4bs/1 --> Zum BNSTG Kabel vom 2pol. Stecker(PIN 2) des alten Emblems(Kontaktschalter)
      T4bs/2 --> Masse Kabel vom 2pol. Stecker(PIN 1 Masse) des alten Emblems(Kontaktschalter)
      T4bs/3 --> Rückfahrscheinwerfer +
      T4bs/4 --> Klemme +30
      Steckerbelegung 4pol. Stecker- Kamera:
      T4bt/1 --> Klemme +30
      T4bt/2 --> Masse
      T4bt/4 --> Rückfahrscheinwerfer
      Kann man parallel zu dem T4bs Stecker auflegen.
      Die Plusleitung Klemme 30 Zieht man neu von vorn mit.
