MFA/FIS Problem
    • MFA/FIS Problem
      Hi Leute,
      mir ist heute aufgefallen, das ich an dem Wippschalter für die MFA nur noch den "nach unten" benutzen kann.
      Wenn ich den "nach Oben" betätige passiert nichts.
      Die Anzeige stimmt soweit und alle Werte sind normal.
      Kann der Schalter kaputt sein ???
    • Ja, es koennte der Schalter kaputt sein.
    • ich wuerd eher sagen, dass kabel vom lenkstockhebel zum KI hat was, eventuell hast die sicherung beim ausbauen verschoben und da is ein kontakt nicht gscheit drin...
      war bei mir zumindest nach dem einbau der MFA so ;)
