Tachoscheiben-Folien
    • Tachoscheiben-Folien
      Hi Leute,
      wie wechselt man eigentlich, bei einem Golf 4, Seat Leon oder so die Tachofolien? Hat da einer eine Anleitung zu?
      Jan
    • Auf der Rückseite sind zwei Schrauben. Wenn du die raus hast, kannst du das Gehäuse nach vorn abnehmen. Dann musst du nur noch die Zeiger abziehen und kannst die Tachoscheiben dann abnehmen.
      Das Abziehen der Zieger geht leichter, wenn man die dabei gegen den Uhrzeigersinn dreht.
    • muss man die stecker hinten eigentlich abmachen?
      wird das irgendwo vermerkt auch wenn batterie abgeklemmt ist?
      will nämlich tachoringe einbauen :))
    • Original von Michael
      2 ?( Bei mir waren es 4 oder sogar 6 Schrauben.
      @GC:
      Wieso muß ich die Batterie abklemmen ? Hab ich bei meinen Tacho-Ausbau nicht gemacht.
    • Original von Black Beauty
      Wer hat denn alles Tachofolien verbaut?
      Welche Hersteller sind zu empfehlen?
      K-Tec (k-tec-carconcepts.de/start.htm) ist sehr zu empfehlen, weil er auch Spezialanfertigungen macht (zB. SE-Scheiben bis 220km/h)
    • 1. Batterie abklemmen
      2. Lenkrad ganz nach unten
      3. Wie hole ich den Tacho raus?
      4. Tacho von hinten aufschrauben
      5. Zeiger entgegen der Uhrzeigerrichtung rausdrehen
      6. Tachoscheiben rausholen
      7. Neue Tachoscheiben rein
      8. Zeiger wieder draufschrauben
      9. Tacho wieder zuschrauben
      10. Tacho wieder reinschieben
      11. Batterie wieder anklemmen.
      Bis auf Punkt 3 ist das doch richtig, ODER?
