Radnaben/Unterschiede zwischen den Modellen
    • Radnaben/Unterschiede zwischen den Modellen
      Hallo an euch,
      wollte eigentlich nur grade wissen ob die Radnaben vorne (komplette Radnabe,wo halt Bremsscheibe dran ist,Federbein eingesteckt wird) beim GTI und z.B. beim 1.6 gleich sind oder ob es da Unterschiede gibt?
      Bremsscheibe ist ja größer,hat das damit etwas zu tun?
      LG
      Andre
    • Die Lager sind beim Golf identisch, außer V6 und R32... R32 nimmt eh eine Sonderrolle ein.
      Die Größe der Bremsscheibe ist für die Nabe egal... da macht der Bremssattel und seine Aufnahme probleme
    • das Radlagergehäuse, wo die Radnabe mit dem Radlager drinsteckt ist unterschiedlich, 1.4 & 1.6 = angegossener Sattelhalter für Scheiben mit 256mm durchmesser, alles über 1.6 bis 125PS sowie TDIs bis 115PS haben Sattelhalter für 280mm Scheiben angegossen, alles darüber hat keine angegossenen Sattelhalter, dort werden die Halter draufgeschraubt.
