Gti Tachoblende
    • Gti Tachoblende
      Hallo leute,
      habe heute in einem gti gesessen und diese geile tachoblende gesehen. Dagegen wirkt mein 0815 tacho einfach nur langweilig.
      Nun meine Frage, lässt sich diese tachoblende nachrüsten? Wie hoch ist der aufwand, wie hoch die kosten?
      Danke schon mal!
      Edit: Habe die kleine mfa
    • Ja einzeln gibts die bestimmt , aber direkt beim Händler kann man die nicht kaufen!
      Wenn du nen VDO Tacho hast, ist das ganze in 5 min abgewickelt ;)
      Einfach alte Blende runter und neue drauf, passt ohne Probleme.
      Innen: Individual, GTI-Tacho, GTI-Pedale, GTI-Lenkrad, schwarzer Dachhimmel, GTD-Schaltknauf, Top-Sportsitze
      Aussen: GT-Sport Front mit Jetta Grill-Lamellen, 19" BBS Speedline, H&R Monotube normale Version, R32 Rülis, GTI B-Säule
      Sound: Frank Miketta's Haussystem MKII mit DSP, Türen komplett gedämmt!!
    • So sieht das dann aus. Besser bekommt man es nicht hin.
      Die GTI Look Tachoblätter für den TDI gabs nur beim Golf Speed und an diese kommt man ja bekanntermaßen nicht hin :(
    • Die Blende passt auf jeden Tacho der von VDO gefertigt wurde. Schau mal auf den Aufkleber mit der Seriennummer am Tacho. Müsste da irgendwo stehen....glaub "VDO" oder "VDD". Dazu musst du den Tacho natürlich erstmal ausbauen :D
      wollte das Thema mal wieder anheizen.
      Habt ihr das schon umgebaut? :)
      Brauche diese doofe Blende von VDO für meinen Diesel... :(
      Ist sauschwer zu bekommen und wenn dann ganz ab 200.-
      VG!
      Freundliche Grüße
      ****** AQi666 ******
