tür defekt
    • tür defekt
      hallo jungs,
      meine beifahrer türe lässt sich von innen nicht öffnen nach außengriff umbau??
      was kann der fehler sein, bitte um hilfe!!!
      Ich fand meinen Traumwagen nicht, also baute ich mir ihn selber!!
      SUCHE r32 SITZE FÜR GOLF 4
      [color=#ff0000]VERKAUFE SANTA MONICAS WENN INTERESSE EINE PN AN MICH!![/color]
    • Hast du eventuell das Drahtseil vom Türöffner nicht richtig eingehängt?
      Wenn die Tür sich von außen öffnen lässt liegt es wahrscheinlich an dem
      Seil der Türöfnung. Is keine große Sache. Dauert etwa 10 Minuten. :)
      Gruß Herbi
    • servus,
      wie meinst du genau hab meinen außengriff gewechselt und seit dem...
    • Sorry hatte gedacht, dass du die Türverkleidung ab hattest.
      Allerdings sollte nachsehen auch nicht schaden.
      Merkst du einen leichten Wiederstand, wenn du am Griff innen ziehst oder ist er total locker?
      Wenn kein leichter Wiederstand beim ziehen vorhanden ist, Verkleidung ab, Kabel einhängen und wieder dran.
      Gruß Herbi
    • doch ich hatte türverkleidung auch ab weil das metallblättchen vom griff IN DIE TÜRE gefallen ist... :cursing:
      also wiederstand gleich null, der innengriff geht bis anschlag hinter wenn ich anzieh
    • Dann ist es mit 90%iger Wahrscheinlichkeit der Seilzug vom Türgriff zur Entriegelung.
      Also wie schon gesagt Verkleidung nochmal ab, Seil einhängen und es sollte wieder gehen.
      Gruß Herbi
    • also du meist das seil das mit dem haken direkt am innengriff eingehakt wird
      Edit wegen Doppelpost:
      also das seil das mit dem haken direkt am innengriff eingehakt wird
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kallimero ()
    • alles klar danke dir mal schauen ob es funnnnnnnnzt
    • soooooooooooooooooooooooooo fehler behoben hab den metallhaken eingehängt, _ABER_ :cursing: nicht den kleinen schwarzen wiederhaken klipp der das seil hält
      also ich hab das genze seil nur hin und her gezogen!!!
      danke für die mithilfe!!! :)
