Steuergerät 46 keine Antwort?!?
    • Steuergerät 46 keine Antwort?!?
      Hallo ich bin noch recht jungfräulich in diesem Forum...
      Habe ein Problem mit meinem 4er 1,9 TDI Golf. Habe im STG 46 den Autolook Programiert. Leider musste ich feststellen, dass das STG 46 jetzt nichtmehr gefunden wird.
      Das wundert mich da ich es ja mal erreicht hatte. Habe im STG 46 Kanal 04 Aktiviert. Geht!
      Nur ich finde es nicht mehr.
      VAG-COM Version: PCI 311.3-S
      Fahrzeugtyp: 1J - A4 VW Golf IV
      Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
      Addresse 01 -------------------------------------------------------
      Steuergerät: 038 906 019 AT
      Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG 1575
      Codierung: 00002
      Shop #: WSC 01266
      WVWZZZ1JZ3W634432 VWZ7Z0C7574192
      kein Fehlercode gefunden.
      Addresse 03 -------------------------------------------------------
      Steuergerät: 1C0 907 379 M
      Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
      Codierung: 0019458
      Shop #: WSC 01266
      Addresse 15-Airbags überspringen
      Addresse 17 -------------------------------------------------------
      Steuergerät: 1J0 920 826 C
      Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
      Codierung: 05112
      Shop #: WSC 00000
      1Fehler gefunden:
      01336 - Konzern Datenbus Komfort
      80-10 - im Eindrahtbetrieb - Unterbrochen
      Addresse 19 -------------------------------------------------------
      Steuergerät: 6N0 909 901
      Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
      Codierung: 00006
      Shop #: WSC 01266
      1Fehler gefunden:
      Addresse 56 -------------------------------------------------------
      Steuergerät: 1J0 035 153
      Bauteil: Radio BNO 0007
      Codierung: 00001
      Shop #: WSC 01266
      Ende -------------------------------------------------------
      Wäre echt Nett wenn mir jemand helfen könnte!
    • Am Stecker des Kofort-STGs prüfen ob die K-Leitung noch anliegt. Hast du 2 Stecker am STG dann ist es der Größere. Den Pin kann ich dir jet´zt nicht sagen aber ich schau mal die Kabelfarbe nach. cu
    • Normalerweise kann man das STG durch einfaches Umproggen nicht zu so einem Fehler bewegen.
      Hast du mal die Fehler gelöscht oder kommen die gleich wieder? Versuch auch mal das STG vom Netz zu nehmen, einfach mal für eine Minute die Stecker rausziehen.
