I Pod ..Schnittstelle
    • I Pod ..Schnittstelle
      Hey Leute ich hab eine I pod Schnitstelle in der armlehne original Vw ..benutze die natürlich ...jetzt das problem der I pod läd nicht nicht über die schnitstelle ..habe mal was über so einen adapter gelesen der bewirken soll das der i pod läd jmd erfahrung oder ne ahung wo ich soeinen herbekomme ? danke ..
    • Hi
      hatte das gleiche Problem bei mir.....
      Das liegt an dem ipod ,denn die neueren Modelle :|
      können nicht mehr mit 12v geladen werden sondern nur mit 5v....
      Oder so ähnlich ich weis es nicht mehr genau.... ?(
      Habe jetzt ein Adapterkabel dazwischen geklemmt das dieses Problem
      beseitigt und seit dem ist alles Top.....!!! :thumbup:
      Habe den Adapter aus der Bucht kann mal schauen wie er genau heisst
      dann kann ich dir bescheid sagen bei intresse......
      Gruss Chris
    • Habe jetzt nur mal einen Steckadapter gefunden.....
      Aber so siehst du mal was ich meine,und vielleicht passt
      er ja von den Massen rein.....
      Musst du mal nach messen wie viel platzt du noch hast.
      Also hier die ebay nr.150424228020
      Ich habe das ganze als Kabel was aber etwas lästig ist da das
      Kabel relativ lang ist.....
      Der Stecker wäre kleiner und besser zu verstauen.
      Gruss Chris
    • Schön wenn ich helfen konnte.....
      Ja das ist enorm lästig das hatte mich auch
      immer angekotzt ,zumal er relativ schnell leer war
      und dann keine Musik da war..... :thumbdown:
      Aber jetzt einfach Top immer Musik und nie leer :thumbsup:
      Gruss Chris
    • Das ist das originale VW Interface in der Mittelkonsole....
      Das ist nur ein schmaler Schacht in den du verschiedene
      Führungen rein stecken kannst für den ipod.
      Und dafür gibt es dann nochmal zwischen Stecker,Kabel
      damit der ipod auch geladen wird.... :)
      Da dies ohne den Adapter leider nicht geht.... :(
      Gruss Chris
