Schrauben im Kühler?!
    • Schrauben im Kühler?!
      Hi
      Ich hab heute bei meinen Golf VI Highline die öde
      Nummernschildblende gegen eine silberne (aus Metall und ohne Werbung) getauscht
      Als ich die erste Schraube lösen wollte hörte ich ein
      Metallgeräusch! Wie ??? ja die Schraube war ca. 1,5 cm lang und ging in die
      Lamellen vom Kühler rein!
      Insgesamt waren 3 Schrauben mit dem Kühler auf enge Tuchfühlung!
      Der Abstand zwischen Plastik und Kühler sind ca. 7-8 mm!!
      Hab jetzt die Schrauben gekürzt!
      Frage ist der Abstand normal???
      Unfallwagen?? Laut Händler Unfallfrei! (Werkswagen)
      Was mich auch ein wenig stört ist das öffnen der Motorhaube!
      Man muss die Verriegelung im Innenraum sehr fest ziehen damit die Haube
      aufspringt!
      (Fester ziehen als bei einen Neuwagen, der im Austellungsraum steht)
      Würde mich über positive Antworten sehr freuen.
      Mit freundlichen Grüßen
      Ronald
