Einschaltverzögerung für's Licht?
    • Einschaltverzögerung für's Licht?
      Kann man über's Steuergerät oder durch irgendwelche Module das Einschalten des Ablendlicht's verzögern?
      So ein bisschen Xenon Effekt mäßig ^^ Das z.B. die komplette Lichtstärke erst nach (eventuell) 1sec erreicht ist?
    • Beim 4er wird das Licht noch direkt vom Schalter geschaltet, über Steuergerät geht da nichts.
      Spass an
      Du kannst neben den Lampen einen Heißleiterwiderstand einbauen, dann wird das Licht langsam heller mit steigender Temperatur der Lampe. Ist auch schonender für die Lampen.
      Spass aus
      Oder rüste halt auf Xenon um, dann hast Du den echten Xenon Lichtstart.
