Maximale Tiefe 8,o X 19 ET 48 auf Golf V GTI
    • Maximale Tiefe 8,o X 19 ET 48 auf Golf V GTI
      Moin Leute,
      habe mir neue Felgen bestellt. Die Größe ist 8,0 X 19 ET 48 auf 225/35 R19 Schlappen.
      Wie tief kann ich denn gehen? Reichen Federn aus?
      Meint Ihr es reichen Eibach Sportline 25/20?
      Freu mich auf Eure Antworten ;)
    • Super Thomas
      vielen Dank schonmal für Deine Antwort.
      Bin im Moment nur ein wenig knapp bei Kasse und hab nicht überlegt, dass 19 Zöller höchst wahrscheinlich ein wenig sch..ße aussehen ohne eine Tieferlegung.
      Was meintste denn geht maximal runter ohne zu bördeln?
    • RE: Maximale Tiefe 8,o X 19 ET 48 auf Golf V GTI
      gmaster schrieb:
      Moin Leute,
      In meinem Webalbum kannst du dir die 25/20mm Eibach Federn anschauen. Ich bin der Meinung noch tiefer macht keinen Sinn, da man ansonsten nur noch Probleme hat!
      Gruß Christian
      Mein Picasa Webalbum
    • C0ugar schrieb:
      Also ich denke, dass du mit den Maßen so 40mm tiefer gehen kannst ohne das du was bearbeiten musst.
      Dafür brauchst du aba ein Gewinde.
      Nein, dafür braucht er kein Gewinde, denn die 25/20mm Sportline Federn von Eibach sind mit dem VW Sportfahrwerk insgesamt 40/35mm tiefer zur Serie! Die kommen wirklich gut runter und der Komfort ist noch akzeptabel...
      Gruß Christian
      Ich meinte die 40mm zusätzlich zur GTI-Fahrwerkstieferlegung.
      Also insgesamt ca. 55mm und dafür gibt es keine Federn.
      Gruß Thomas
      Das stimmt natürlich...aber dann schreib das doch ;)
      Gruß Christian
      Sieht echt sehr geil aus Christian. Dann werd ich das wohl auch so machen. Reicht wohl erstmal.
      Liebe Grüße
    • Wie weit komm ich runter mit 8x19 Et45 (225/35) ohne zu Bördeln? (Radmitte bis Kotflügelkante "Maß" am besten)
      So 310mm würde passen finde ich.... schafft man das mit einem H&R Gewinde? falls gebördelt werden muss wieviel "cm" den?
      MFG
