Steuergerät im VW jetta 5
    • Steuergerät im VW jetta 5
      Juten Abend,
      Könnt ihr mir sagen was ich für ein Steuergerät in meinem VW Jetta 5 habe. Es ist ein 2.0TDI.
      Ist das überall gleich?
      vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    • Hallo
      In deinem Jetta befinden sich insgesamt bestimmt 20 Steuergeräte oder mehr. So hat z.B jede Tür ihr eigenes Türsteuergerät.
      Was mächtest du jetzt wissen?
      Es gibt nicht DAS Steuergerät.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Ich bräuchte das wo man alles programmieren kann. WO ich z.b. das comming home paket programmieren kann oder türen verriegeln bei 15kmh.
    • Das nennt sich Komfort-Steuergerät. Und da gibt es verschiedene Versionen. Welches du in deinem Fahrzeug hast wird dir hier niemand sagen können. Kannst es mit VCDS auslesen lassen.
    • Coming Home & Leaving Home wird im Bordnetz STG codiert, Autolock ab 15km/h im Komfort STG.
      Welche Steuergeräte genau bei dir verbaut sind und was damit alles möglich ist, kann man nur sagen wenn man z.B VCDS ranhängt und mal einen Autoscan macht.
      Autolock geht aber immer, CH&LH ab Mj. 06 oder 07 aufjedenfall, davor geht manchmal nur eines von beiden.
      Wo kommst du her? Es lässt sich bestimmt jemand mit VCDS in deiner Nähe finden der dir die Sachen codiert.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Nicht ganz richtig. :D Diese Sachen wie CH LH Geschichten werden im Bordnetzsteuergerät codiert, Autolock/Unlock im Komfortsteuergerät. Und ja....ein Besuch bei einem VCDS User bringt Aufschluß, welches Steuergerät verbaut sein wird.
      Gruß Markus
      VCDS Codierungen Rhein Erftkreis/ Kölner Raum/ Düren ========> PN
