Regen- Lichtsensor Codieren
    • Regen- Lichtsensor Codieren
      Wie und wo muss man den Regen-Lichtsensor Codieren?
      Nach dem einbau funktioniert alles auser der Lichtsensor!
      Golf 6 Comfortline 1.6 (102PS). Seit 10 Februar 2009.
      United Grey - Innenausstattung Titanschwarz
      Extras: RNS 510 - Spiegelpaket - GRA - 4 Türen inkl. el. FH hinten - Raucherausführung - Climatronic -Winterpacket - Winterräder - Goal-Felgen - abnehnembare Anhängerkupplung
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mycasi ()
    • gleiches problem habe ich auch auto lichtschalter besorgt läuft aber nicht. es muss leaving und coming home gehen
      "In einen Audi quattro kannst Du einen dressierten Affen setzen, der gewinnt auch"
    • an welche Pins bzw. stecker habt ihr was angeschlossen?
      Stecker C Pin 28 und Stecker B Pin 3 am Bordnetzsteuergerät ?
      toms
      Biete Codierungen für VAG Fahrzeuge im Bodenseeraum an (VCDS HEX-COM+CAN)
    • Bei mir hats geklappt!
      Mein Kumpel hatte eine alte VCDS Version auf dem Laptop!!! Nach einem Update gings!
    • mit welcher VCDS Version hast du den codiert? läuft auch coming und leaving home? hast du nebler? oder geht es auch mit normalen scheinwerfern?
    • Hi, alles mit der VCDS 802.
      coming und leaving home läuft ohne probleme.
      Ich habe es über die Nebler laufen!
    • ist es überhaupt möglich es über normale halogenscheinwerfer laufen zu lassen?
    • das ch/lh,klar warum nicht?
      DVD/TV free RNS 510/850,
      Discover Media, Discover Pro
    • wenn du keine xenons hast leuchtet dann der normale sw
