Keuchen / Pfeifen im Leerlauf
    • Keuchen / Pfeifen im Leerlauf
      Moin moin.
      Hab mich in der Sufu schon bisschen schlau gemacht, aber nichts passendes gefunden.
      Mir fällt seit einiger Zeit auf, dass mein 2.o TDI im Leerlauf wenn er warmgefahren ist keucht/pfeift. Wenn man im Motorraum hört dann überwiegt das Nageln und man hört es nicht. Wenn man im Innenraum sitzt und Fenster zu sind, dann hört man das Pfeifen deutlich. Habe versucht es aufzuzeichnen aber es ist auf der Aufnahme nicht hörbar. Vielleicht ein schwieriger Frequenzbereich für das Mikro.
      Wenn ich etwas Gas gebe ist das Pfeifen sofort weg. Wenn ich vom Gas runter gehe und er Richtung Leerlaufdrehzahl zurück geht, dann kommt das Pfeifen/Keuchen wieder.
      Könnte das was mit einem sich evtl. bald verabschiedenden Turbo zu tun haben? Sonstige Ideen? Habe vor kurzem chippen lassen. Das Geräusch gab es vorher aber auch schon. Deshalb würd ich dem Chip da keine Schuld zuschieben.
      Greez
      2.o TDI
      VCDS-Haber-Liste
