Led Hypercolor
    • Led Hypercolor
      Hallo
      ich habe mal ne frage und zwar habe ich mir von hypercolor
      diese Glasglocken geholt mit den 3LEDS dran.
      Nun meine frage kann ich an diese dinger ein kapbel dran löten?
      ich wollte sie in die umfeldbeleuchtung bauen geht das???
      wenn ja wie???????
      MFG Maxi
    • Hallo
      also ich habe schon die Standart Umfeldbeleuchtung.
      Also es geht nur um den tausch der birne.
      Ich habe die Radial LED.
      MFG Maxi
    • Wieso willst du da ein Kabel dran löten? Außerdem wenn du eins dran löten willst...dann mach doch^^ Da sind 2 Pole die eigentlich zum Stecken gedacht sind.
      Die Umfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln ist mit Glasbirnen OHNE gewinde, jedoch mit Steck-Kontakten welche auf das Glas gepresst ist realisiert. Du kannst diese LED-Teile einfach da reinstecken wo vorher die Glasbirnen drin waren. Hab bei meinem Umbau leider vergessen Bilder von den Sockeln zu machen.
      Greez
      VCDS-Haber-Liste
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 2.0 TDI ()
