Radlager
    • Kann mir jemand sagen, ob der Wechsel des vorderen rechten Radlagers mit dem gleichen Aufwand verbunden ist wie der Wechsel des hinteren? Habe da Ärger mit meiner Werkstatt.
      :) Danke
    • Hallo.
      Hab bei meinem 4er 150PsTDI gestern beide Radlager und die Antriebswellengummis gewechselt...War ein kampft.
      Der Aufwand ist wesentlich höher als hinten !
      Problem ist, das der Rest vom Innerenlager nach dem auspressen auf der Radnabe zurück bleibt, und du den mit normalen Abziehern nicht abziehen kannst.
      Hier ist der ABS-Ring im Weg, der mit der Nabe verschweißt ist ! :(
      Mußte bei mir den Innerenteil vom Lager aufflexen...
