protect led leuchtet wenn chinch angeschlossen ist
    • protect led leuchtet wenn chinch angeschlossen ist
      So jungs jetzt euer wissen gefragt !!!!!
      ich habe mir zu meinem helix db four 4 x 50 rms eine renegade ren 1300 1 x500Rms eingebaut wie alles gehabt kein storm und alles verbaut
      verbaut habe ich es so
      35m² von batterie nach hinten auf einen kondensator renegade 1,2 farad
      dann vom kandensator mit 25m² auf einen verteiler von dem verteiler zu den entstufen mit 25m²
      minus 35m² von der karosserie
      alles angeschlossen sicherung rein alles ging
      bis ich den motor startete dann war alles aus
      ich alles getrennt plus kabel ab mhm leutet immer noch protect bei beiden endstufen wenn ich das chinchkabel anschließe leuchtet sie nicht mehr die led was kann das sein ? und was ist bei mir nun kaputt die entstufen ? das radio bitte um hilfe
