Fensterheber
    • Fensterheber
      Hallo Leute.
      Es ist ja so.. wenn man die Fensterhebertaste bis zum 2ten klick
      drückt,fährt das Fenster ohne weiter zu drücken runter.
      Auch auf der Beifahrerseite.
      Seit ich das BCM updaten lassen hab geht die Beifahrer seite nur noch
      mit gedrückt lassen des Fensterhebers runter.
      Kann ich die funktion manuell wiederherstellen?
    • Ja
      Siehe Heft 3.1 Bedienung, "Wiederherstellen der Hoch- und Tieflaufautomatik"
      – War die Fahrzeugbatterie abgeklemmt oder entladen, ist die Hoch- und Tieflaufautomatik
      außer Funktion und muss wiederhergestellt werden.
      – Schalten Sie die Zündung ein.
      – Schließen Sie alle Fenster und alle Fahrzeugtüren.
      – Ziehen Sie die Tasten für die Fensterheber nach oben und halten Sie sie mindestens
      eine Sekunde lang in dieser Stellung.
      – Lassen Sie die Tasten los und halten Sie sie erneut nach oben gezogen. Die Hoch- und
      Tieflaufautomatik ist nun wieder betriebsbereit. Sie können die Fensterheber
      einzeln oder mehrere zugleich wiederherstellen.
      Gruß Linx,
