VGA COM USB Stecker von ebay
    • VGA COM USB Stecker von ebay
      Hi..
      da ich mir ein paar Sachen Codieren möchte, bin ich am überlegen mir diesen
      VGA COM USB Stecker zuzulegen.
      1. Kann ich damit alles codieren (z.B Softouch fürn Kofferaum / CH & LH)
      2. Hat den auch jemand und funktioniert das?
      Weil ich hab immer was gehört von 200 € , dann wär das ja maln Richtiges Schnäppchen
      Siehe hier >>>>>
      lg
      lg skilly :)
      mein GOLF V
    • Informationen zur Verwendung:
      - Kompatibel zu allen VAG Fahrzeugen (VW, Audi, Seat, Skoda, Ford Galaxy) ca. ab Baujahr 1996 bis 2004
      - Diagnose-Interface kann per USB-Anschluss mit einem Laptop verbunden werden
      - Kompatibel zu VAG-COM bis Version 409.1 sowie VW-Tool etc.
      - Analyse des Fehlerspeichers von Steuergeräten (Fehlercodes können gelesen und gelöscht werden)
      - Livedata Funktion / Fahrzeuganalyse während des Betriebs (abhängig von der verwendeten Software)
      - Für Fahrzeuge ab ca. 2005 (z.B. Golf V) ist eine Diagnose nicht möglich, da seither das CAN-Bus-System verbaut wird
      Hat sich damit glaube ich erledigt oder?
      Innen:6er GTI Schaltknauf, GTI Pedalkappen,5er GTI Lenkrad, GTD Sitzembleme, LED Innenraum, CC Lichtschalter
      Außen:Hella Xenonlook SW, Anbauteile in Wagenfarbe, Indi Heck, Indi Lippe, schwarze Spiegelkappen, GTI Schweller, in Pro Blinker, Mallory Felgen, 45/35 Eibach, rote Bremssättel
      Sound:JVC-KW NX 7000,Haussystem Light mit DSP inkl. Dämmung, 2x Ampire Flat 8 TT
    • Falsch, ab 249 direkt beim deutschen Vertriebspartner....
      Gruß Christian,
      Du musst bitte mal LESEN und verstehen!
      INKLUSIVE Can-Bus. Also ein HCC (Hex-Com+CAN) oder HCU (Hex-CAN-USB)
      Ich rede nicht von NUR Can Bus was ein Micro-Can wäre und keine "Normalen" Fahrzeuge kann!
      Und diese Geräte die ALT (K-line) und Can-Bus können (INKLUSIVE CAN - nicht nur k-Linie) kosten ab 279€
      Wo sonst, oder kauft man beim japanischen Verkäufern?
    • Tut mir Leid, bin neu hier im Forum. Hoffe du kannst mir nochmal verzeihen!
      Gruß Christian,
      Genau *gg* Grade Du als NUTZER des Systemes, solltest die Unterschiede kennen. Vom "nur Can" - Micro-Can zu den Systemen "inkl allem". ;)
      PS: Micro-Can ab 209€ :P8)
    • - Für Fahrzeuge ab ca. 2005 (z.B. Golf V) ist eine Diagnose nicht möglich, da seither das CAN-Bus-System verbaut wird
      wenn ich aber einen g5 ab bj03 habe,
      kann ich dann mit diesem system meine sachen (eigennutzung) codieren, cl+standlicht usw.? ?(
      wäre ja hammer :)
      Ja, genau das war auch meine Überlegung da mein Golf V ja Bj. 12/2004 ist.
      Aber ich beführchte das wird wohl bei meinem auch nicht gehen. :S
      Kann mir einer sagen was nur das Kabel alleine kosten würde?
      lg skilly :)
      mein GOLF V
    • Golf 5 ab 2004 benötigt zwingend Systeme die Can-Bus unterstützen. Also Micro-Can oder die "Normalen" die eben alte und neue Fahreuge können. Ggf ist das Motorsteuergerät noch erreichbar ohne Can (wenn noch eine k-linie aufgeschalten ist) der rest nicht mehr.
      Kabel einzeln ab 179€ ohne Can. Mit Can dann teurer. Kabel ist als DONGLE konzipiert, somit immer Kabel und Soft+Lizenz in Einheit ;)
    • BlaxX schrieb:
      hö kapier ich jetzt nicht ganz :D
      also bj 04 ist ja eigtl auch noch vor 2005 oder etwa nicht? warum sollte er dann auf das can wechseln?
      und ich habe jahr sept.2003 und da funktioniert das noch?
      Ok noch einmal. G5 Plattform (egal ob 2000 oder 2222'er Baujahr) setzt ein System MIT CAN-Bus vorraus.
      Ab und an kann man den Motor auf reiner K-linie ansprechen, aber alle anderen Syteme nicht!!! Also - MIT CAN und alles ist OK! ;)
