Schon Erfahrungen mit den Interlagos ?
    • Schon Erfahrungen mit den Interlagos ?
      Servus an alle,
      hat schon jemand Erfahrungen zwecks Abnahme und ob die Felgen ohne Probleme passen?
      Es handelt sich um die Original Interlagos vom CC bzw Scirocco. Dimensionen: 8j x 18 235/40 R18
    • Welche ET haben die felgen??
      Ich fahre nämlich interlagos nachbauten in 8X19 ET45 und hab keine probleme gehabt. Lag auch an dem teilegutachten.
      Gruß, Max.
      Die Original Interlagos haben eine ET von 41. Auf den Nachbauten sind laut Gutachten aber auch nur 215/40 225/35 und 225/40 möglich und keine 235/xx :)
