Passt eine R32 Frontschürze einfach auf einen GT??
    • Passt eine R32 Frontschürze einfach auf einen GT??
      Servus miteinander,
      wollte nur mal wissen ob eine r32 Schürze ohne großen Aufwand (wie Schlossträgerwechsel etc.) auf einen GT zu montieren ist????
      mfg Tom
    • Also ich meine ein einfacher Umbau ist das nicht. Also bisschen muss man schon machen. Da du ja meiner meinung nach auch nen normalen Schloßträger hast musst du entweder nen neuen Schloßträger vom R32 besorgen oder du bearbeitest deinen alten Schloßträger.
      Gibt aber schon etliche Threads zum Umbau. Aber hier mal in kurzen Schritten.
      Musst deinen Schloßträger etwas bearbeiten d.h. etwas vom Schloßträger wegnehemen. Dann musst du dir auch zusätzlich auch unter der Stoßi ein paar Halter bauen um die auch von unten zu verstärken.
      Musst mal SuFU benutzen dort gibts genauere Anleitungen.
      Gruß Jacob
      Gruß Jacob :thumbsup:
      Is nicht so ganz richtig. Er hat nen GT und damit den gleichen Schloßträger wie der GTI. Jetzt ist die Frage, ob der R32 nochmal nen eigenen Schloßträger hat oder ob es der gleiche wie im GTI ist. Denn dann müßte er nichts weiter ändern.
      Klingt interessant, haste dazu mal Bilder? :D?(
      Gruß Christian,
    • ja normaler weiße hat der gt den gleichen schloträger wie der r32.. also müsste ohne großen aufwand passen!
    • Ja sorry das mit dem Schloßträger wusste ich nicht das der GT den gleichen hat wie der GTI!
      Bilder von der Verstärkung habe ich keine. Sind aber nur ein paar Laschen die ich mit dem Schloßträger und der Stoßstange verbunden habe.
      Also nix aufregendes!
      Bin dann mal gespannt auf deinen Umbau.
      Gruß Jacob
