Welche Reifen/ Felgen??
    • Welche Reifen/ Felgen??
      Hallo zusammen..
      wollte mir für meinen Golf IV 1.4 1J neue Reifen und Felgen zulegen... im Moment habe ich 175er drauf...
      könnt ihr mir sagen was ich da brauche?? Sprich Reifen? Dachte an 205/?/R18...
      Und welche Felgen könn ihr empfehlen und wo kaufen??
      Danke!
    • Hi die Autofarbe wäre noch sehr Hilfreich bzw. wichtig für die Felgenwahl.
      bei 18" Felgen würde ich 225/40/18 nehmen. Sonst würde ich aber 19" empfehlen, sieht noch schicker aus :)
      Tomason Tn1 19"
      s10b.directupload.net/images/user/090113/fmxu2evs.jpg
      Corniche Monza 9x19
      ug2.kw.cx/ug/0185/0112/108045937_full,r,470x470.jpg
      img50.imageshack.us/img50/3540/cimg3093ch6.jpg
      mfg :)
      Tomason TN1 19" 215/35/19 Kuhmo :)
      Hifi:
      Rainbow CSX 265 Frontsystem
      Alpine MRV F-407 Endstufe
    • Es kommt ja auf viele Aspekte , auch beim Felgenkauf an.
      Willst Du "SHOW" machen oder noch damit fahren.
      Du hast nen 1.4er, da wäre 19" schon mal IN MEINEN Augen Blödsinn, und wenn die Reifen noch entsprechend breit wären noch mehr.
      Die Infos sind ja, mit dem was DU vorhast, nun ein wenig spärlich.
      16" wäre Serie bei 205er Reifen, also Standard.
      17" würde schon viel besser ausschauen, müsste der Wagen dann nur tiefer - 215 bei einer schönen breiten Felge und der Wagen schaut gut aus.
      18" ist für den IVer das "normal" übliche bei einer ET 35 und dann Reifen in der Dimension 225 - aber dann wird es mit dem vorankommen auch schon zäher.
      Ist aber Deine Entscheidung :!:
      Wenn ich mir den IV meiner Bekannten anschaue mit 17" bei nem 1.6er und 215er Reifen denke ich schon warum ich 18" habe :)
      Was hat der Wagen denn für eine Farbe :?:
      205 bei 18" wirst Du nicht bekommen, würde nicht ausschauen und der felge nicht gut tun und der Tragindex wäre glaube ich auch nicht mehr gegeben!?
      Ach ja, befüll doch Dein Profil mal mit ein paar Infos ;)
    • am besten guckst du dich mal im zeigt her eure felgen thread ein bissel um und wenn du nen paar zur auswahl hast informierst du dich über die passende grösse wobei da auch sehr viel schon in der suche zu finden ist.
    • Also mit 19" Felgen und der richtigen ET muss nichts gebrödelt werden, kommt natürlich auch drauf an wie tief du ihn haben willst.
      Ich finde 19" auf ein Golf mit 1,4L nicht unbedingt blödsinn, Leistung hat er sowieso nicht und der Umfang von der Felge+Reifen(215) ist kaum größer als die der originalen 15"Felgen+Reifen. Also wird die Beschleunigung nur duch die Breite der Reifen beeinflusst und das wäre bei 18" auch der Fall.
      Den Mehrverbrauch hast du so oder so.
      mfg :)
      Hifi:
      zzgl Gewicht der Felgen und Reifen welches bei 19" meistens höher ist ;)
      Du solltest dir erst mal im klaren sein, was Du mit deinem Auto machen willst. Normalerweise gilt, desto Größer die Felge desto tiefer muss dein Golf lliegen, damits ordentlich aussieht. Desto tiefer dein Auto werden soll, dest tiefer musst du allerding auch in die Tasche langen. ;)
      Wenn du eine Tieferlegung um die 35 - 40mm haben möchtest, dann würde ich keine 18" fahren. Denn sonst sieht dein Golf schnell aus wie ein Golf Country.
      Willst du ihn gar nicht tieferlegenoder nur wenig, kommen nur 17" in Frage (ist mein persönlicher Geschmack) und dann möglichst original VW, damits schön dezent und nicht ATU like wird. Die Santa Monica wären dann eine gute Wahl.
      Wie Scychaser schon sagt schau dich mal in den Tieferlegungs und Felgen Threats um und vergleiche. Da sind einige schöne Golfvs dabei. :thumbup:
    • Naja das das Gewicht jetzt so eine große Rolle spielt glaube ich nicht aber ich will mich da mal nicht anstellen ;)
      Wie gesagt bei 19" sollte man aufjedenfall Tieferlegen. :)
      Hifi:
    • vielen dank erstmal für eure antworten... :thumbsup:
      - die Wagenfarbe is rot
      - hatte an MAM 8 Felgen gedacht
      - 18er Felgengröße
      - vom Tieferlegen habe ich 0,0% Ahnung.. was muss ich da haben??
      - Inwiefern ist die Einpresstiefe (ET) von Bedeutung??
      - Zur Nutzung: wollte natürlich den Wagen noch fahren und nicht "zur SHOW" stellen, einfach an der Optik was machen..
      - hat ja eh nicht viel unter der Haube, aber wie siehts mit dem Verbrauch aus?? 225er??
      Danke
      - 18er Felgengröße
      Danke
      Zu Rot würde die Felgen bestimmt gut passen, besonders mit innen schwarz.
      18" reicht völlig aus.
      Ab einer Tieferlegung von mehr als 45mm muss der Stabi getauscht werden.
      Die ET is wichtig wegen der Freigängigkeit am Federbein und nach aussen zur Radlaufkante.
      Zum fahren is 18" noch optimal, dann könntest du auch nen 215/40 R18 fahren.
      Der Verbrauch wird etwas steigen.
      Gruß Thomas
      - 18er Felgengröße
      Danke
      vielen dank Thomas :thumbup:
      was meinste mit innen schwarz??
      - 18er Felgengröße
      Danke
      Das zwischen den Speichen alles schwarz gelackt ist.
      Hatte ich mal irgendwo gesehen... das sah ziemlich geil aus.
      Gruß Thomas
