Nebelscheinwerfer Blue Vision
    • Nebelscheinwerfer Blue Vision
      möchte gerne die Nebelscheinwerfer in einem etwas bläulichem licht haben meint ihr das funktioniert mit diesen hier?
      Hat schon jemand Erfahrung damit?
      und wie genau komme ich an den Nebelscheinwerfer auf der Beifahrerseite dran? Sieht nicht so aus als käme ich da einfach ohne weiteres dran!?
      lg
    • Also vom Farbton her kann ich dir diese Lampen empfehlen (haben allerdings kein E-Prüfzeichen):
      cgi.ebay.de/GP-THUNDER-8500-K-…3%B6r?hash=item2559476fa3
      Bilder davon findest du in meiner Fahrzeugvorstellung.
      Erfahrungsgemäß muss zum Wechseln der Birnen fast immer die Frontschürze runter, weil sich die Gitter der NSW nur sehr schwer lösen lassen und dabei meistens kaputt gehn.
      Gruß Julian,
    • ich habe Philips Blue Visoin NSW-birnen bei mir verbaut!
      die Optik ist echt super, in Verbindung mit den Blue Vision Abblendlicht u. Standlicht!
      Sie leuchten einfach schön Weiß!..also sie gehen nicht so ins bläuliche u. haben auch keinen "Gelbstich"!
      zum Tausch der Birnen brauchst du nicht die Stoßstange abbauen, ich habe einfach die NSW-Gitter abmontiert (bei einer "normalen" Serienstoßstange geht das sehr leicht)! ;)
      du musst nur noch aufpassen, ob du HB4 oder H11 birnen verbaut hast!
      || 2009er Golf 6 GTI || 18" Detroits || IS-Racing Downpipe || 3" BULL-X AGA || "Vienna" Ausstattung ||
      LADERPOWER
      macht sauger sauer :D
      kann jemand mal Bilder posten wie die aussehen(die von Phillips) ???
      Hat jemand Erfahrungen mit LED Nebelscheinwerfern??
      Alex
      Alex
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von triky ()
    • tsiler schrieb:
      Nabend SEBRING_4_ever_xD ,
      kannst du mal ein Bild reinsetzen von deiner angeschalteten Beleuchtung?
      ja, kann ich machen!
      aber zur Zeit habe ich im Abblendlicht die originalen Birnen drinnen!! denn die BlueVision sind defekt :(
      LADERPOWER
      Moin,dank dir schon mal :thumbup:
      Ich habe die Blue Vision Standlicht Leuchtmittel auch verbaut,aber einen großen Unterschied erkenne ich nicht.
      Habe die Teile über eb.y bezogen,nun weiß ich nicht ob der Verkäufer mich beschi... hat ;(
      Und das Abblendlich würde mich auch mal interessieren.
      Gruß tsiler
      also so einen großen unterschied merkst du nicht, wenn es eingeschalten ist!!
      aber der Glaskolben sollte bläulich sein, dann ist es eine BlueVision! ;)
      LADERPOWER
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SEBRING_4_ever_xD ()
      Der Glaskolben ist bläulich.Aber ich dachte daß das Standlicht dadurch einen kleinen blauen Farbton hat ?(
      Na ja ,man lernt nie aus :rolleyes:
    • einen richtig bläulichen farbton haben sie nicht! da müsstest du dir die Mtec od. LED´s holen!
      ich werde heute abend noch Bilder machen!!
      ich habe gerade ein paar bilder auf meinem Notebook gefunden!
      und zwar, vermute ich das es noch die orig. birnen sind!
      1) standlicht: denke ich noch das originale und NSW schon die BlueVision
      2) schlechte Quali :S aber hier sind die NSW sicher BlueVisoin u. standlicht evtl. auch schon Blue Vision!
      aber wie gesagt heute abend sehen wir dann den Unterschied ;);)
      LADERPOWER
    • Danke für die Bilder :thumbup:
      Kannst du mir eventuell LED`s für mein Standlicht empfehlen,habe die Hella Xenon Look Schein`s verbaut?
    • :thumbsup::thumbsup:
      ich habe da 2 links gefunden:
      1) led :P
      2) led im forum
      eine empfehlung kann ich dir nicht abgeben, denn ich habe keine led´s verbaut und wie der Farbton u. Ausleuchtung ist, weiß ich auch nicht!..aber was ich so mitbekommen habe, sollten die hypercolor nicht schlecht sein.
      ich hoffe, dass ich dir weiter helfen konnte ;)
      LADERPOWER
    • Als Standlicht LED's kann ich dir diese hier empfehlen:
      hypercolor.de/products/Standli…Standlicht-W5W-axial.html
      Hatte ich auch ne zeitlang verbaut und sah super aus! Bilder gibt's in meiner Fahrzeugvorstellung =) Ich hatte die mit 6000 K, die sind schön weiß und natürlich den Checkwiderstand, damit das ganze auch funktioniert!
      Gruß Julian,
