Eyebrid Monoblock und Rodek Basskiste, Anschauen lohnt !
  • Eyebrid Monoblock und Rodek Basskiste, Anschauen lohnt !
    Hallo, habe noch einen Verstärker und eine Basskiste zu verkaufen:
    1x Rodek RN 212
    Soundpaket für dynamische Bass-Acts: Die Bandpasskiste RN212 ist im Bass- und Tiefbass-Bereich extrem pegelfest und überzeugt mit einem hohen Wirkungsgrad, der auch mit kleineren Amps druckvollen Schub ermöglicht.
    In der Powerbox arbeitet ein speziell auf die Anwendung zugeschnittener Treiber imCompound-System: Bei der RN112 befinden sich ZWEI Woofer im Gehäuseinnern, beim größeren Modell, der RN212, sogar gleich VIER, die Kopf an Kopf arbeiten und so das zur Verfügung stehende Gehäusevolumen quasi verdoppeln. Die Folge: ein deutlich hörbares Plus an Bassqualität und Endschallpegel.
    Das Gehäuse besteht aus ultrastabilem, resonanzarmem MDF. Die Front Ports haben einen besonders großen Öffnungs-Querschnitt, so dass Stör-geräuschen durch Luftverwirbelungen wirkungsvoll vorgebeugt wird. Ein Acrylgasfenster gibt den Blick frei auf die gestanzten und verchromten Polplatten. Basspegel und Bassqualität dieses Subs muss man hören: Pegel und Tiefbass wird hier groß geschrieben, Einbaustress und Platzverschwendung treten in den Hintergrund – eine gezielte Größenoptimierung und Volumenausnutzung sorgt dafür, dass das Gehäuse kompakt bleibt, während extremer Schub aufgrund des Compound Systems angesagt ist.
    kompakte Bandpasskiste
    bestückt mit 4 x 12" RODEK-Woofer in Compound-Anordnung
    präzise CNC gefrästes Gehäuse aus ultrastabilem, resonanzarmem 20 mm MDF, Hauptgehäuse mit Filzbezug und Strukturlackfront, Acrylglasscheibe,
    blaue Innenbeleuchtung
    Gehäuse mit schräger Rückwand für eine optimale Ausnutzung des Kofferraums
    strömungsgünstige, großflächige Reflexöffnungen
    Technical Specifications RN212
    Continous Power Handling @ 4 ohms 2 x 250 W RMS
    Peak Power Handling @ 4 ohms 2 x 400 W .
    Frequency Response (in-car, -3 dB) 20 - 120 Hz
    Signal to Noise Ratio 95 dB
    Nominal Impedance 2 x 4 ohms
    Dimensions (W x H x D) 870 x 390 x 435/335 mm
    Rechnung von ACR vom 01.10.09 vorhanden neupreis 299€
    Seit dem vll 10 Stunden gelaufen und seit dem steht sie abgedeckt in der Werkstatt.
    1x Eyebrid Y1200 Verstärker
    - Leistung RMS an 4 Ohm: 1 x 500 W RMS
    - Leistung RMS an 2 Ohm: 1 x 800 W RMS
    - Leistung RMS an 1 Ohm: 1 x 1200 W RMS
    - S/N-Ratio: > 100 dB
    - THD (20k Filter): < 0.05 %
    - 1 Ohm stabil
    - Subsonic-Filter
    - eingebauter Lüfter
    - Filterflankensteilheit: Lowpass 18 dB/Oktave
    - Regelbereich: 40 - 200 Hz
    - Cinchausgang
    - Bass-Boost Frequenz: 30 - 80 Hz, regelbar von 0 bis 18 dB
    - Abmessungen: 580 x 238 x 55 mm
    -Abgesichert mit 4 x 40Ampere = 160 Ampere
    -Funktionierte bis zum Ausbau einwandfrei!
    NeupreisVerstärker ca 600 € !
    Packetpreis: 470€ inkl. Versand ggf. auch einzeln abzugeben.
    Bei Interesse mir einfach eine Nachricht schreiben,
    mfg Felix
