Fußraumbeleuchtung + Lichtsensor nachrüsten
    • LED Beleuchtung im Fußraum
      Hallo zusammen,
      ich bin neu im Forum und möchte meinen Golf 6 gerne mit Fußraumbeleuchtung ausstatten. Weis jemand wo man diese verlegen kann und kann man diese dann direkt an der Batterie anschließen?
      Danke!
      Viele Grüße
      ich schliesse mich deiner Frage an, bevor ich einen neuen Thread aufmache.
      Es gibt ja als Extra das Licht&Sicht Paket. Dies habe ich leider nicht onboard....
      Aber nun würde ich gerne die Fußraumbeleuchtung haben. Kann man denn nicht die bei VW direkt beziehen und existieren nicht beim 6er Aufnahmepunkte unten im Fußraum? Kann mal jemand ein Bild machen wo die sich genau befinden?
      @Riesig-me....ich denke, das wäre shconmal der erste Schritt, vorallem, weil man auch auf der originalen Basis bleibt und keine Neon Röhren oder sonst was anklemmen...
      Anschliessen würde ich die am Kabel, dass in die Türen geht. Der Highline hat doch serienmäßig Umfeldbeleuchtung. Das Kabel von der Fußraumbeleuchtung würde ich damit koppeln...
    • ja hört sich garnicht so schlecht an deine idee. ich habe das licht-sicht-paket auch nicht in meinem auto. ich gucke nachher mal nach ob man irgendwo aufnahmepunkte sehen kann, müsste man ja eigentlich
      liebe grüße
    • auf dem zweiten bild ist die leuchte direkt am diagnosestecker,falls einem das bild nicht wirklich was sagt.die leuchte auf der beifahrerseite sollte klar sein,oder?
      Gruß, Patrick
    • hallo
      wer Interesse hat ich habe die Audi LED Fussraumleuchten da, bei Interesse bei mir melden Stromlaufplan gibs dazu.
      mfg hujilo
      "In einen Audi quattro kannst Du einen dressierten Affen setzen, der gewinnt auch"
    • Ich hätte auch Interesse.
      Bis denn dann TheZero 8)
      Golf 7 Variant Highline 2.0TDI
      Vollausstattung...
    • Vielleicht kann euch dieser Beitrag weiter Helfen golfv.de/99905-golf-6-led-s-umbau.html
      gruß
      JEVO
      BIN KEIN TEMPO 30 FAHRER!!!!:-)
      2010-2012 UMBAU:
      LED RÜCKLEUCHTEN,XENON SCHEINWERFER,TOMASON TN5 19z FELGEN,GTI SPOILER,BODYKIT VON VW,Multifunktionstasten am Lenkrad,Geschwindigkeitsreganlage, CHIP 110ps -> 150ps von Oettinger!!!!!!!
      KOSTEN UNGEFÄHR
      6000-7000€
    • wenn ich ein bischen zeit habe am we werde ich mal schauen wie es mit der verkabelung aussieht.leuchten habe ich heute bestellt und muss jetzt noch mal schauen welche einzelleitungen man braucht.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      Eibach Sportsline 45/35 | Scirocco MFL | Fussraumbeleuchtung | Einstiegsleuchten| GTI Heckstoßstange mit lackiertem Einsatz|8X19 PDW VEGA|original Japan RFK
      :D:):D
      Mein neuer
      HIER DER LINK ZU MEINEM ALTEN WÄGELCHEN
    • 2x 6L0 947 415 - Originalleuchte - je 7,79 € incl. 19% Mwst.
      2x 1J0 971 972 - Steckergehäuse - je 1,08 € incl. 19% Mwst.
      2x 000 979 131 A - Einzelleitung mit 2 Kontakten für Leuchtenstecker - je 1,49 € incl. 19% Mwst.
      1x 000 979 025 A - Einzelleitung mit 2 Kontakten für Bordnetzsteuergerät - 3,93 € incl. 19% Mwst.
      1x 000 979 982 - Kabel zum Verbinden der beiden Plusleitungen 2m - 6,66 € incl. 19% Mwst.
      2x 111 971 940 A - Kabelverbinder (mit Schmelzisolierung) - 3,48 € incl. 19% Mwst.
      Werde ich auch die Tage bestellen.
      Steckverbindung, 52fach B(mitte) Pin 50 am BCM
      Sind die Pins beschriftet eigentlich?
    • nicht alle pins sind beschriftet.meist nur der erste und der letzte und dann heisst es zählen ;)
      stimmen die nummern für die einzelleitungen??
      wenn ich alles beisammen habe werd ich mal scheuen welche leds am besten sind.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      :D:):D
      Mein neuer
