Domstrebe G4 und Bora gleich ?
    • Domstrebe G4 und Bora gleich ?
      ist die Domstrebe für den G4 und Bora gleich ?
      Also wie auf diesem Bild:
    • Genau die Strebe hab ich bei meinem Bora drinnen.
      Ist von Supersport und der letzte Dreck X(
    • 1. Das man mit der Schraube den Zug einstellen kann ist zwar nett, das Teil wird dadurch aber total schief X(
      2. Sind in den Dombefestigungen Langloecher drin, was das Ganze noch instabiler macht X(
      3. Abgesehen davon lassen sich die Dombefestigungen recht leicht biegen 8o
      4. Musste die wegen Umbauarbeiten jetzt wieder ausbauen und hab die fast nicht rausbekommen weil diese Verstellschraube sich so festgefressen hatte X(
      5. Der Wiedereinbau hat sich durch die festgefressene Schraube daher auch nicht leichter gestaltet, ganz im Gegenteil, bei etwas Krafteinwirkung hat sich eine eingepresste Gewindehuelse (die Linke) aus dem Rohr geloest X(
      Fazit: Momentan ist der Scheiss wieder draussen und wird erst wieder eingebaut, wenn ein Schweisser mir die Buchsen ans Rohr angeschweisst hat.
    • Hab auch noch eine Wiechers Alu-Domstrebe für den Golf/ Bora zuhause liegen und die ist um einiges stabiler gebaut als das Ding auf dem Foto da...
      Und wenn man bei Ebay etwas geduld hat bekommt man die auch günstig. Hab für meine auch nur 20€ bezahlt. (nagelneu)
    • war vom 1,6er - habe ich zwar probiert anzupassen, aber dabei habe ich sie wohl am anfang meiner Machenschaften vernichtet. Da hat das mit dem Alu Schweißen noch nicht ganz so geklappt :rolleyes:
      Ronny
