Elektrisch anklappbare Spiegel nachrüsten
    • Elektrisch anklappbare Spiegel nachrüsten
      Hallo Zusammen,
      was wird bei einem Golf 6 GTI benötigt um die anlappbaren Spiegel nachzurüsten?
      Kann ich ausser die Spiegelkappe noch was aus dem alten Spiegel verwenden?
      Ist die Umfeldbeleuchtung inklusive?
      Wäre um jede brauchbare Antwort dankbar.
      -Spiegelschalter
      -2 passende Türsteuergeräte
      -2 komplette Außenspiegel von einem Golf VI mit Spiegelpaket, diese Spiegel sind elektr. anklappbar und besitzen die Umfeldbeleuchtung
      Gruß Linx,
    • Moin moin,
      genau das hab ich gemacht.
      Hab Spiegelschalter, 2 passende Türsteuergeräte inkl. Motor und 2 Außenspiegel inkl. Umfeldleuchten aus einem komplett Set eingebaut.
      Ohne das was Codiert wurde funktioniert das Anklappen per Schalter und Licht bei dunkelheit.
      Meine Frage zu diesem Thema ist:
      Was muss, warum Codiert werden?
      Wird beim Codieren die Umfeldbeleuchtung an das CH & LH gekoppelt? Jetzt ist es syncron mit der Innenraumbeleuchtung.
      Und ist es normal das die Spiegel erst nach gezählten 20 sec nach Schalter verstellung ausklappen?
      mfg & Danke
      Oliver
    • OliverL schrieb:
      Moin moin,
      Kurze Frage woher haste das Set ? und wie teuer war das Set ? finde die Funktion nämlich echt klasse und bin am überlegen, ob ich mir das auch einbauen soll ^^
    • Bin eigentlich nicht so der eBayer aber das war von eBay (gebraucht).
      - 1x Spiegelschalter
      - 2x Spiegel inkl. Gläser und Kappen
      - 2x Steuergeräte inkl. Motor
      - 2x Kabelsätze (Braucht man nicht / kann "alt" Bleiben)
      - 2x Crashsensoren (Braucht man nicht / tausch ich nicht aus)
      400,-
      minus das was ich dann bei eBay wieder verticke ;)
      mfg OliverL
      400,-
      mfg OliverL
      Ok Vielen Dank :) naja muss sagen 400 öken hab ich dafür net über :( das werde ich dann wohl nicht kaufen :D
    • Ich fahre einen Golf 6 R mit Umfeldbeleuchtung, was genau bräuchte ich dann noch damit es klappt?
      Und funktioniert das auch wirklich;)?
    • original golf nicht aber mit den türsteuergeräten des skoda octavia soll es gehen. kannste dich aber mal bei google durch kämpfen und da findste auch ein bischen was darüber
      Signaturbild zu groß
