HILFE - GOLF Bedienteil Umbauen
    • HILFE - GOLF Bedienteil Umbauen
      Hallo alle zusammen. Ich habe da mal eine Frage. Ich habe das Stink normale Bedienteil vom Werk mit Clima ( keine Climatronic) , Sitzheizung.
      Jetzt würde ich gerne dies hier verbauen:
      Jetzt meine Frage, Funktioniert dies nach dem Umbau ohne Probleme oder muss mann da noch was ändern.
      Ich wäre über eine Ausführliche Antwort sehr dankbar.
    • Hi
      Funktioniert nicht, denn wie du schon richtig erkannt hast:
      - Du hast eine Climatic
      - Das gezeigte Bedienteil ist für die Climatronic
      Da hast du keine Chance, es sei denn du baust dir eine komplette Climatronic ein..... dazu kannste dann aber schonmal anfangen das ganze Amaturenbrett usw auszubauen ;)
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Erstmal danke für die schnelle Antwort.
      Funktioniert dann die Komplette Clima nicht, oder Funtioniert wenigstens die Eco Taste, so das man die Clima ein und Ausschalten kann mit der Eco Taste.
    • Du kannst garnichts verstellen, da die Klimaautomatik motorisch gesteuert wird. Die manuelle Klimaanlage wird mechanisch gesteuert via Bowdenzug.
      Wie schon gesagt wurde kann man nur eine komplette Climatronic verbauen, das ist kein kleiner Aufwand.
      Gruß Martin.
