PDC für die Front beim Golf 5
    • PDC für die Front beim Golf 5
      gibt es für den 5 eigentlich auch eine PDC für vorne?
    • Ja
      Gruß Christian,
    • Wirklich jetzt?
      Habe ich selten bis noch gar nicht gesehen! Ist es möglich das ganze Nachzurüsten?
      Hat man dann auch so einen Kopf im Cockpit wie beim 6 mit dem P drauf?
    • brauchst du wirklich sensoren für vorne???
      Golf 5 Sportline 140 PS TDI Reflex Silber......
    • Wenn du keine Lust hast, 4 Löcher zu bohren,
      dann kannst du dir auch das Safe Park EPS holen.
      Hier der Verkäufer:
      tobe-aachen.de/41340/41358.html
      Hier die Anleitung von Team-Dezent:
      team-dezent.at/anleitungen/G5_Einbau_Einparkhilfe.pdf
      Das Teil gibts ab 94 bei Idealo:
      idealo.de/preisvergleich/Offer…7_-safepark-eps-tobe.html
      Viel Spaß
    • dmxx schrieb:
      Nein, es gibt sie nicht serienmäßig bein Ver! Die gabs erst bein VIer :S
      Aber einige haben sich die Sensoren für Vorne nachgerüstet, das geht natürlich ;)
      Hi
      Komisch, hatte einen Ver Variant bei mir zum codieren der vorne ne PDC drin hatte...... ab Werk.
      War wohl ein Gespenst :D
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Leute Leute :P der Jetta bzw 5er Vari haben orginale Stoßstangen mit PDC verfügbar. Die normale Golf 5 Front gab es nie mit PDC.
      Manchmal wünsche ich mir die Ruhe und Gelassenheit eines Stuhles - der muss auch mit jedem A*r*s*c*h zurecht kommen.
    • tsiler schrieb:
      Meister ,was ist denn das für ne Frage ?(
      Hallo möchte mal ein paar Dinge aufgreifen.
      Für mich war das eine berechtigte Frage weil ich es ja nicht wußte.
      Danke für deinen Beitrag.
      Ich wollte wenn dann originale Nachrüsten von einem anderen Hersteller ist nicht so schön.
      Mir ging es nur darum zu wissen ob ich es dann einfach Codieren kann und verbauen und es funktioniert.
      Nein Brauchen tut man das nicht da hast du schon recht. Aber wenn es original ist dann wäre es vielleicht ne Überlegung wert gewesen.
      Ist es denn möglich diese nachzurüsten und Original zu Codieren. Wäre euch sehr Dankbar für eure Antwort
    • Ich wollte mich noch einmal für meine nicht korrekt definierte Frage entschuldigen ;)
    • Aber wie ist das beim Golf oder beim Passat das läuft doch auch über ein Steuergerät oder?
    • [video]http://www.youtube.com/watch?v=78LkSyNet30&feature=related[/video]
      Wie schauts damit aus; würde das auch im 5er Gti gehen - sprich die Anzeige für die Front (PDC) in Verbindung mit der Heckkamera?
      Hat das einer hier schon so verbaut?
      lg
