Leistungsverlust
    • Golf 4 Diesel
    • Leistungsverlust
      hab da mal ein Problem, neulich losgefahren noch alles OK, nach dem zweiten Stop wollte der Motor nicht mehr anspringen.
      Kurz gestartet danach sofort wieder aus. Also den ADAC bestellt, hat den Wagen wieder fit gekriegt, mußte aber den Unterdruckschlauch vom AGR abziehen weil das zu blieb. Leider konnte der freundliche ADAC-ler den Fehlerspeicher nicht löschen.
      Waren immer die 5 gleichen Fehler:
      17849 P1441 035
      Ventil für Abgasrückführung-N18
      Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
      sporadischer Fehler
      17957 P1549 035
      Magnetventil für Ladedruckbegrenzung-N75
      sporadischer Fehler
      18027 P1619 035
      Relais für Glühkerzen-J52
      sporadischer Fehler
      18080 P1672 035
      Kühlerlüfteansteuerung 1
      sporadischer Fehler
      19561 P3105 035
      Umschaltventil für Saugrohrklappe-N239
      sporadischer Fehler
      1J - Golf 2001 Variant AJM 1,9l TDI-PD/85kW
      Anschließend war ich bei der Werkstatt meines Vertrauens, haben nichts gefunden und meinten das Steuergerät müsste getauscht werden.
      Der Motor springt jetzt an, hat aber keine Leistung. Wenn er warm ist und man ganz kurz die Zündung aus macht läuft er mit voller Leistung.
      Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
      Im voraus schon mal vielen Dank für Eure Tips.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von okri69 ()
    • wenn die werkstatt keine ahnung hat wird direkt mal das steuergerät ausgetauscht... :rolleyes:
      ich würde noch nicht das steuergerät austauschen lassen, geh mal zu einer anderen freien Werkstatt oder Boschservice oder auch VW und lass dich mal da Beraten bevor du das ding austauschen lässt!
