Steuergerät tauschen
    • Steuergerät tauschen
      hi leute
      meine frage:
      kann ich in meinem Golf 5 (Baujahr 05,Modellreihe 06) ein steuergerät eines Golf 5 Baujahr 07 einbauen???
      denn mein steuergerät kann kein "comming home" und so da es zu alt ist.
      danke über eure antworten schonmal im vorraus :D .
    • nein, kann man eben nicht, es ist abhängig vom Boardnetzsteuergerät. Wenn dieses kein CH kann, dann ist es mit dem Steuergerät auch net freischaltbar und es muss ein neues Stg her, wenn du die Funktion unbedingt haben willst.
    • und ob man es bei jedem codieren kann!es geht bei jedem bordnetzsteuergerät!nur leider haben grade die ersten baujahre ein wenig probleme mit der funktion.bei sehr wenigen geht es nicht.aber codieren geht bei jedem!
      Gruß, Patrick
    • Jupp, wie huettmaster schon schrieb. Codierbar ist es immer, und meistens funktioniert es dann auch. Ich hatte neulich auch einen 2004er Golf hier und bei dem funktionierte sogar beides ohne Probleme.
      Da hilft nur ausprobieren! Wenn es dann immernoch nicht geht kann man darüber nachdenken das Bordnetz STG auzutauschen.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • ja also mein auto war bei vw deswegen weil ich so einige sachen verändert haben wollte wie z.b. das comming home und
      da meinte vw zu mir das mein 2005er baujahr golf mit dem vorhandenen steuergerät diese funktion nicht kann.
      hm dann müsste ich mal wo anders fragen.
      oder kann das hier einer der aus meiner nähe ist :D .
      wohne selber im kreis wesel
    • jap.byte 2 bit 7 setzen! ;)
      Gruß, Patrick
