Nochmal ne Frage Climatronic Tausch auf VIer
    • Nochmal ne Frage Climatronic Tausch auf VIer
      Moin
      Habe soeben mal die Stromlaufpläne des Climatronicbedienteils vom Golf 6 mit denen des Golf 5 vor Baujahr 07 verglichen.
      Dort habe ich gesehen das die Ausströmtemperaturgeber links und rechts von den Anschlusspins einfach vertauscht sind.
      Bisher habe ich aber in keiner Umbauanleitung gelesen das man diese beim Wechsel von Ver auf VIer Climatronic Bedienteil mit getauscht werden müssen, dort ist immer nur die Rede von den besagten Pins 7+8 und 9+10.
      Müssen die auch getauscht werden oder funzt das auch so?
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Bei mir funktioniert alles so, Pin 7 + 8 waren bei mir (BJ 09/2007 / MJ 08) gar nicht belegt.
      hab nur Pin 16 (Dauerplus) auf Pin 20 (Zündungsplus) umgepinnt. Ob das hätte sein müssen, weiß ich auch nicht.
      Hatte vorher auch schon alles funktioniert. Und selbst ohne Zündung oder gar nach Abziehen des Bedienteils hatte er noch alle Settings gespeichert.
      Viele Grüße aus Hamburg,
      Nico
      "Mein .:R32" -> VERKAUFT!
