Abgasrückführung Warnleuchte leuchtet!! Hilfe!
    • Abgasrückführung Warnleuchte leuchtet!! Hilfe!
      Hallo
      bei meinem Golf V 1.9 TDI Sportsline 3 türer leuchtet seid heute die Abgasrückführungswarnleuchte (gelb Dauerleuchten) auf im handbuch steht nur was von lambdasonde und sofort inne werkstadt?
      kann ich damit erstmal fahren oder gefährde ich meinen Motor?
      kann man den fehler im fehler speicher auslesen woran es liegt?
      wie teuer wird es ungefähr ohne einbau? ?(
      mfg André Bitte helft mir
      Golf v und die Straße wird zum Laufsteg
    • Könnte ein Marderbis an nem Kabel sein.
      Am besten mal Speicher auslesen lassen.
      Meine Lambdasonde war ein paar Wochen defekt. Fahren kann man da schon , allerdings geht der Spritverbrauch hoch.
      Und länger als nötig sollte man damit auch nicht fahren.
      [customized] - NWT powered
    • mh danke für die antwort aber mir is das neu hier gibts eig eine mader
      der durchschnittliche sprittverbraucht liegt bei 15 liter....
      mir wurd gesagt man hat nur ne lambda sonde wen man dpf hat?
    • RE: mader???
      Lambdasonde hat man unabhängig vom DPF. Und ne kaputte Lambdasonde kann Kat + DPF zerlegen wenn man sie auf Dauer ignoriert. Abgesehen davon das der Spritverbrauch abnorm ist dann..
      de.wikipedia.org/wiki/Lambdasonde
    • Abgasleuchte kann viel sein.
      Bei mir wars 1x ein Marderbiss und 1x war die Abgasrückführungs-Klappe verrußt.
      Zur Werkstatt musst du sowieso...je schneller desto besser ;)
      VCDS-Haber-Liste
    • Danke an alle die geantwortet haben war heute beim freundlichen es ist der abgastemperatur fühler
