Jungs Ich brauche hilfe Zwekcs tacho und motorumbau
    • Golf 4 Benziner
    • Jungs Ich brauche hilfe Zwekcs tacho und motorumbau
      Also folgendes : haben meinen Golf 4 vom 1.6 16v auf einen 1.8t vom audi tt umgebaut mit 180ps serie MKB ist app.
      so folgendes wenn ich Vmax fahre dann steht mein tacho bei 200kmh still da bewegt sich die nadel nicht mehr nach oben...
      Navi zweigt ca 240kmh an ja da muss ich was abziehen aber der motor an sich läuft doch locker 220 warum zeigt mein tacho das nicht an was könnte da kaputt sein oder gibt es eine elektronische einstellung um den tacho zu justieren
    • ok und wie codiere ich den impulsgeber um ? ich hab noch den orginalen tacho drinn der geht aber bis 260kmh
    • Ich gehe davon aus das er die hinterlegte k-zahl im Tacho meint.
      xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl
      1 - 4358 (1,4l/55kW AHW/AKQ mit Schalt. Getriebe)
      2 - 3538 (alle anderen Motorkennbuchstaben bzw. Autom. Getriebe)
      3 - 4146 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
      4 - 3648 (unbekannt)
      xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl (ab MJ 2002)
      1 - 4345 (1,4l/55kW mit Schaltgetriebe)
      2 - 3528 (alle anderen Motor-/Getriebevarianten)
      3 - 4134 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
      4 - 3648 (alle 5-Gang Automatikgetriebe)
      4 - 3648 (alle 6-Gang Schaltgetriebe)
      4 - 3648 (1.9l/81kW TDI mit Schaltgetriebe 02M)
      Quelle: de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#17
