1.6er AKL, unruhiger Leerlauf
    • Golf 4 Benziner
    • 1.6er AKL, unruhiger Leerlauf
      Habe ein Problem mit meinem 1.6er AKL, im Stand geht die Drehzahl auf 1200 und schwankt dann zw. 1100 - 1300 Umdrehungen. Habe schon die Drosselklappe gereinigt, Dichtungen ersetzt und auf Falschluft überprüft, Drosselklappe neu angelernt. Die Schwankungen sind besser geworden, aber ab und zu treten sie immer noch auf. Im Fehlerspeicher stehen immer noch 2 Fehler, soll der Fehler am defekten Druckschalter der Servolenkung liegen? Wenn die Drehzahl schwankt und ich dann im Stand die Lenkung voll einschlage, pegelt sich die Drehzahl bei 850 Umdrehungen ein und die Schwankungen sind verschwunden.
      Folgende Fehler stehen im Speicher:
      00533 - Leerlaufregelung
      19-10 - unterer Anschlagwert - Unterbrochen
      00557 - Druckschalter Servolenkung (F88)
      29-10 - Kurzschluß nach Masse - Unterbrochen
      daily: Audi A6 Avant, 3.0 V6 TDI Quattro
      sunshine: Golf 3 Variant, 2.8 VR6
      German Dub Works - built not bought
