Passen diese Felgen?
  • also ich kann die zu 100% sagen das sie passen weil ich die größe fahre in 8.5X18 mit Et45 nur halt noch ohne fahrwerk, ist aber schon bestellt
    gruß goldjunge
  • hi,
    also mit der ET50 hast du überhaupt keinen Stress weder beim TÜV noch an der Karosserie, dazu noch eine 8J Felge und es ist alles im grünen Bereich. Die Schrauben an den vorderen Kotflügeln raus, mehr muss nicht gemacht werden.
  • Hattest du Probleme mit der Schraube,FSI Ver?
    Bei mir ist sie immer noch verbaut.
    Habe allerdings ET 54.
    Gruß tsiler
  • wenn du dich noch bis sonntag gedulden kannst, kann ich dir berichten ob was schleift oder net, weil mein gewindefahrwerk heute gekommen ist , da stell ich ihn mal auf den minimal wert laut gutachten, wären das so 65mm tiefer
    gruß goldjunge
  • hatte vorige Season 225er 17" Felgen und dazu die 40mm Tieferlegung. Bei voll eingelenkten und belasteten Rad, hat die Schraube schon geschliffen. Habe sie raus machen müssen von der Dekra aus. Du kannst es ja probieren, wenn es schleifen sollte machst du sie eben raus vor Tüv Besuch. Ist kein großer Aufwand.
  • Goldjunge:
    Alles klar warte auf deine(hfftl) positive Antwort :)
  • Alles klar, danke für dein antwort....
  • bitte kein problem
    gruß goldjunge
