Wie Tief
    • Hi erst ma
      Steh grad noch am anfang von mein Tuning am 5er.
      Ich will mir die ASA GT2 235/35 8,5x19 ET 45 draufmachen.
      Kann mir jemand sagen wie tief ich da noch mim fahrwek gehn kann und muss ich an der HA noch spurplatten drauf machen damit sie schön weit rauskommen ohne zu schleifen???
    • moin, kommt drauf an wie tief du willst!? 10 platten kannst du ohne bedenken drauf machen hinten...
      tieferlegung: ich hatte am anfang h&r federn dren 50 mm. vorne sah es gut aus aber hinten war mir bissel viel platz zwischen reifen und radkasten sah sch..... aus. am besten kaufst du dir sofort ein gewindefahrwerk.
      ich fahre auch 8,5x19 allerdings mit 225/35
    • Also die Felgen passen super.
      Jedoch sollten dann 225er Reifen drauf, sonst wird es vorne schleifen.
      Hinten könnten vllt noch 5er Platten drauf.
      Dann sieht es schön gleichmäßig aus.
      Damit kannst du auch noch richtig tief fahren.
      Gruß Thomas
    • seh ich genauso...225er draufmachen sonst gibts vorn probleme :!: platten kannst du 10er pro seite hinten fahren,paßt bei meiner et42 auf ner 8,5x19 auch ohne probleme und sieht saugut aus :thumbsup:
