frage des adapters
    • frage des adapters
      hi
      hab mal eine frage taugt dieser Can bus adapter was bzw ist er kompatibel in verbindung g5 und pioneer FH-P80BT?oder welchen brauche ich genau, damit das radio läuft und solbald der schlüssel ab ist, dass das radio aus ist?!
      klappt es damit?
      cgi.ebay.de/VW-Autoradio-Adapt…ecker&hash=item19bbd1d757
      danke schonmal an euch
    • Taugt nicht am Golf 5. Nen CAN Bus Interface ist es aufjedenfall nicht. Problem fängt damit an, dass du eine Diversity Antenne hast (2 Antennen) Drum brauchst du eine Phantomspeisung dran, wenn dann mit 2 Antenneneingängen.
      Innen:6er GTI Schaltknauf, GTI Pedalkappen,5er GTI Lenkrad, GTD Sitzembleme, LED Innenraum, CC Lichtschalter
      Außen:Hella Xenonlook SW, Anbauteile in Wagenfarbe, Indi Heck, Indi Lippe, schwarze Spiegelkappen, GTI Schweller, in Pro Blinker, Mallory Felgen, 45/35 Eibach, rote Bremssättel
      Sound:JVC-KW NX 7000,Haussystem Light mit DSP inkl. Dämmung, 2x Ampire Flat 8 TT
    • könnte mir dann mal bitte einer sagen oder posten welchen adapter ich dafür brauche, damit es problemlos läuft? wäre echt nett, da ich in diesen gebiet 0 ahnung habe :thumbdown:
    • Naja du musst dir das so vorstellen:
      54 Leute machen einen Thread auf und sehen eine Fragestellung die schon sehr oft hier beantwortet wurde... Und denken sich dann vermutlich: SUFU!!!!
      Nach kurzen benutzen der Sufu bin ich hierauf gestoßen:
      golfv.de/board58-hifi-navi-tel…120%E2%82%AC/#post1330899
      Klick mal die Links duch, dann hast du alle Infos die du brauchst.
      Wenn du keine großartigen Fehler im Fehlerspeicher haben möchtest oder ähnliches und eventuell Funktionen wie GALA, Multifunktionstasten, Navigation oder ähnliches nutzen willst.
      Nimmst du den hier: carhifi-store.net/alpine-apfd100vw-canadapter-p-424.html
      Die billigen Adapter (manchal sogar die mit Can Interface) können dir den Fehlerspeicher vollhauen. Hatte selbst vorher nen Dietz Can Interface und hatte das Problem. Frank Miketta hat mir nun den alpine da oben verbaut. Ist einfach nur TOp! ;)
      Zusätzlich brauchst du dann noch die Phantomspeisung für die Antenne: Zum Bleistift diese hier: amazon.de/Hama-Antennen-Adapte…ISO-Stecker/dp/B000L9RYVS
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Roumeo ()
    • Hey ich missbrauche jetzt einfach mal diesen Thread, weil er eigentlich doch ganz gut passt :P
      Also ich hab diesen Adapter hier besorgt: caraudio24.de/Zubehoer/Radioad…Fakra-150-Ohm::16700.html
      Schien ja zu passen, dachte ich... aber natürlich musste es mal wieder anders kommen. Zunächst verwunderten mich ein paar Kabel, die einfach so rumhingen und nirgends eingesteckt waren ?(
      Naja, ich hab den Adapter dann einfach mal an mein Radio (Blaupunkt Santa Cruz MP36) angeschlossen und das ganze dann in den Wagen gekloppt. Und nun das "überraschende" - es funktionierte rein GAR NICHTS!
      ich habe mal drei Bilder mit eingefügt, die das Radio jetzt zeigen. Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich falsch gemacht habe??
      Ich habe nämlich keine Ahnung von sowas :whistling:
      MfG Christian ;)
